расскажешь как? он хочу себе то же такой на вездеход и на катер!
Вездеход из Пикалёво "Гаврюша"
Вездеход из Пикалёво /проектируем ЧЕБУРАТОР на Патруль мст/
Вопрос, сцепление при выжатом, до конца, рычаге сцепления кпп, сцепление не выключается полностью, ведёт.
Втулки приварены к плите толщиной 18мм. Попробовать подложить шайбы?
- Недобрый
РоманЮК, может само сцепление кривое? Либо само сцепление до конца не выжимается? На вилке всего две точки... теоретически, если по краям коробки есть перекос в 1 мм, то на выжимном это должно компенсироваться.
argon84, гидроцилиндром выжимается до упора, проверял механическим поджимом - рычагом.
На Али.
http://ru.aliexpress.com/item/High-qual ... 07975.html
Я покупал там же но дешевле на 200 р.
Получается так, что при выжиме на 2/3 сцепление выключается. А при выжиме до конца не срабатывает. Отрегулировать возможно. Это допустимо?РоманЮК писал(а):Вопрос, сцепление при выжатом, до конца, рычаге сцепления кпп, сцепление не выключается полностью, ведёт.
Последний раз редактировалось РоманЮК 08 фев 2016, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
Из нехитрых деталек сделал защелки для дверей
РоманЮК, я видел их на али! Я имел ввилу как он по качеству и прочее...
Нурасскажу, через полгодика☺mmcl200 писал(а):РоманЮК, я видел их на али! Я имел ввилу как он по качеству и прочее...
Есть вот такая панелька. Вопрос по кнопке пуск. У неё два разъёма. Потом сверху прикручивается ещё деталь с двумя разъёмами, связанная с кнопкой механическим толкателем.. При подключении + на кнопку и замыкании на массу кнопка подсвечивается, но при нажатии не происходит замыкания. Верхнюю деталь не пробовал подключать. Так же в комплекте с панелькой была релюшка с четырьмя проводками..
Укрупненная схема
Вопрос. Нужны ли предохранители. Как лучше организовать подключение потребителей?
- Недобрый
Наверное подсветку и подключил.
3 и 4 контакты написано NO - Normal Open т.е. нормально разомкнутый. При нажатии на кнопку должны замыкаться.
На реле по схеме контакты слева - управляющие. Контакты справа нормально разомкнутые.
Какие электрические потребители у тебя есть?
РоманЮК, по панельке, покупал я такую в билтеме, ставил на катер, фигня полная... заглючила через месяц, то включала стартер то нет, то зависала и стартер чуть не спалили...
по группам и предохранителям:
у меня сделано так:
с генератора плюс идет в ГРЩ на амперметр, с него на аккум, минует амперметр только силовой плюс стартера. Далее после амперметра ЭБУ мотора и ТНВД запитаны через реле и свои ножничные предохранители. Все остальные потребители запитаны через свои выключатели и автоматические токовые выключатели.
опять же панель типа которая куплена была в яхтенном магазине по факту туфта...
Клеммные колодки то же показали свою непригодность, хотя провода я в них зажимал луженые. Они плавятся и бывает не держат провода.
у меня сделано так:
argon84,
Фары, прикуриватель для подключения разветвителя USB, электр топливный насос, накал свечей, моторредуктор стеклоочистителя, резерв
mmcl200,
Как же тогда подать на втягивающее похорошему?
