Гусеничные вездеходы с ПП
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК
Сообщение ПРОСТО ЧЕЛОВЕК »
Игорь_Ф
Сообщение Игорь_Ф »
Проект так и не состоялся тк заказчика не нашлось Делать на свои в планах не было
Главное после много летних раздумии и накопления информации пришел к двух моторной схеме с меж бортовой электроблокировкой
Двигатели Хонда л15 110 лс с вариатором и завареннои ГП после вариатора цепной редуктор 1 к 3
цепь 25,4 в ванне пластичная смазка шрус-4
Это решение дает огромную энерговооруженность 220 лс/т и надежность
избавляет от дифа и фрикционов
Вес и стоимость двигателя л15 с вариатором равна ГП ГАЗ 71
они широко распространены и дешевы
Привод задний Впереди активный натяжной ленивец
Подвеска обязательно рычажная на торсионах или пружинах с амортизаторами ход 100-150мм
Корпус 1,5 мм кабина 0,4 мм
Если вам плюют в спину, значит вы впереди
Почта fil-igor@mail.ru
Игорь_Ф, с возвращением.
Игорь_Ф писал(а): 10 апр 2023, 16:46 Привод задний Впереди активный натяжной ленивец
@= это как?
Игорь_Ф
Сообщение Игорь_Ф »
Классика Ведущие звезды задние
В следствии большого хода подвески 100-150 мм Гусянка ослабевает при обжатии
но чтоб не разуться должен быть постоянный натяг
Поэтому для компенсации нужен натяжной активный ленивец с мощной пружиной
Вообще двухмоторная схема надежнее и доступнее
В ней нет главного высоконагруженного элемента ДиФа и нет тяжеленного ФРИКЦИОНА
Даже при отказе 1го двигателя есть шанс доехать а не бежать за трактором
Игорь_Ф,
Так вы будете строить или это просто рассуждения?
Игорь_Ф
Сообщение Игорь_Ф »
Сей час занимаюсь аэролодками с аэродинамической разгрузкой и винтомоторными установками на базе двигателя хонда л15
Если будет заказ на гусеничник - сделаем
Без теории и подробного анализа конструкции хороший вездеход не получится
