Трактор-тележка ТС-350 6х6 ЗиД 2 КПП /ВТОРОЙ СЕЗОН/
Минитрактора
Evgen_Tmn
Сообщение Evgen_Tmn »
didulya,фото из интернета
Сообщение didulya »
Значит от мотоблоков брать ,типа Нева может быть.Либо изготовить. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
alekcei kab.
Сообщение alekcei kab. »
Evgen_Tmn, на мотоблоках жестянки иногда разваливаются. я установил натяжители грм ваз подшипник надежный
Kонстантин Косарев
Сообщение Kонстантин Косарев »
Доброго всем, пришло время мне пройти весь путь восстановления и постройки ТСки.
Дано: год неизвестен, 2 цепи в борту, мотор выбросил сразу, будет Лонкин 17лс, 192F последняя модель, с маслонасосом и маслофильтром и катушкой 7А. Трансмиссия будет такой: вариатор Сафари-Кпп МТ (для нейтрали)- ремни без роликов сцепления) на коробки. Также от ведомого шкива вариатора будет вращаться насос НШ16.
Насос будет питать цилиндры руки трехсоставного манипулятора и гидровращатель. В общем, строительная машина будет.
Теперь вопросы: звездочки цепные (ведущие и ведомые) потеряли несколько зубьев. Звезды с отверстием как на первичном вале под диск сцепления, похожи в смысле, там отверстия под 10 ти зубый вал, вроде---
что за звезды, от чего? номера?
Сообщение вовочка »
Kонстантин Косарев писал(а): 15 июл 2020, 16:58 Кпп МТ (для нейтрали)-
то еще удовольствие нейтраль на ней ловить, д и направление вращения она меняет.
Kонстантин Косарев писал(а): 15 июл 2020, 16:58 насос НШ16.
много для
Kонстантин Косарев писал(а): 15 июл 2020, 16:58 17лс,
Трактор Т2
Константин_нск
Сообщение Константин_нск »
1/2 редукции чз шкивы. нормально работает
Aleks_27
Сообщение Aleks_27 »
Kонстантин Косарев писал(а): 15 июл 2020, 16:58 Доброго всем, пришло время мне пройти весь путь восстановления и постройки ТСки.
Какой максимальный крутящий момент у двигателя Лонкин 192F последней модели?
Сообщение didulya »
Aleks_27 писал(а): 15 июл 2020, 22:32 крутящий момент у двигателя Лонкин 192F
25 вроде.
Aleks_27
didulya писал(а): 16 июл 2020, 07:14
25 вроде.
Я нашёл близкую цифру - 26, 6Н*м.
Мощность двигателя при 3600 об/мин составляет около 9 кВт или 12,24 л. с. Я думаю на эту мощность и стоит рассчитывать. Думаю что 20 процентов от этой мощности съест вариатор. Останется 9*0,8=7,2 кВт на ведомом валу. Насосу НШ 16 для создания ном. давления 16 МПа требуется крутящий момент около 50 Н*м. Тогда частота вращения насоса НШ при давлении 16 МПа составит (7,2*1000/50)/6,28*60=1375 об/мин. Работать НШ 16 будет при таких оборотах, но не очень эффективно. Лучше поискать НШ 14. Вообще задумка вращать насос через вариатор неплохая. При таком решении увеличится скорость рабочих органов при малых нагрузках.
Сообщение didulya »
двигатель Lifan 192F мощность 17 л/с. В стандартной поставляемой комплектации двигатель снабжен катушкой освещения в 3 А. Рабочий объем цилинда двигателя составляет 445 мл, а максимальный крутящий момент составляет 24.5 Н*м при частоте вращения вала 2500 об/мин.
Aleks_27
didulya писал(а): 16 июл 2020, 14:50 двигатель Lifan 192F мощность 17 л/с. В стандартной поставляемой комплектации двигатель снабжен катушкой освещения в 3 А. Рабочий объем цилинда двигателя составляет 445 мл, а максимальный крутящий момент составляет 24.5 Н*м при частоте вращения вала 2500 об/мин.
Если максимальный крутящий момент 24.5 Н*м, то для того чтобы получить с этого двигателя 17 л/с его нужно раскрутить не менее чем до 4900 об/мин. При 3600 об/мин его мощность составляет не более ((3600/60)*6,28*24,5)/1000=9,23 кВт (12,55 л. с.)
Сообщение didulya »
Aleks_27 писал(а): 16 июл 2020, 15:26 ((3600/60)*6,28*24,5)/1000=9,23 кВт
обор/сек : сек(мин) ? х ? х Нм // ? = квт :oops:
Можно подробнее по размерности плиз ,что то я не въехал.
Константин_нск
мотор Лонкин 192F реально получше лиафана, даже звук другой и не звенит.
**Ребят пост мой, модератор меня перелогинил, давно не был, забыл явки/пароли.
Константин_нск
у всех нш16 нормально с редукцией 1/2 работает с 18 сильными движками. хотел редуктор цепной питерский от Ивана Шейко ставить, с выходом на насос и для вариатора, но там и на второй вал 1/2 редукция. хотя вроде можно на заказ изменить.
Aleks_27
didulya писал(а): 16 июл 2020, 18:29
3600 об/мин = 3600/60 об/сек = (3600/60)*6,28 рад/сек (это угловая скорость)
При повороте вала с крутящим моментом 24,5 Н*м на угол 1 радиан совершается работа равная 24,5 Дж/рад.
Умножив угловую скорость в рад/сек на совершаемую работу при повороте вала на 1 радиан получим мощность в ваттах. Чтобы получить киловатт разделим на 1000.
Если все с размерностями то
(((3600 об/мин) / (60 с/мин)) * (6,28 рад/об) * (24,5 Дж/рад)) / (1000 Вт/кВт) = 9,23 кВт
Последний раз редактировалось Aleks_27 17 июл 2020, 00:15, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Минитрактора»
