Вариатор
Ed.
Сообщение Ed. »
lunatik
lunatik писал(а):фотографию сопрягаемых девайсов если увидеть, можно начать результативный разговор.
ну к примеру вот. если не брать во внимание за сколько они его продают, то почему это недовариатор?
а вариатор это именно мапедовский.
единственно мне кажется что проблема может возникнуть с тем что, мопедовский вариатор передаёт макс мощность на оборотах около 7000,
а здесь обороты 3600(макс мощности) и момент на этих оборотах совсем не тот что у мопеда. кажется мне что проскальзывать будет.
есть идея взять два ведомых шкива(они диаметром побольше) и из одного сделать ведущий.
Ed. писал(а):ну к примеру вот
фотку продольно можно увидеть?
Ed.
Сообщение Ed. »
lunatik
lunatik писал(а):фотку продольно можно увидеть?
вот всё что нашёл. только они тут звездочку зачемто замазали.
vital
Сообщение vital »
Ed.
Незнаю ,может поможет мой совет, может нет. На ,,мотодог ру,,производители м.собак Паксус, на двигатели 6.5л.с. делают вариаторы Сафари, по их словам м.собаки бегают успешно.Если требуется ,переговори, сделают на заказ. На ,,сновмобилях,, на такой движок ставят ц.сцепление, если треба поинтересуйся.
Ed.
Сообщение Ed. »
vital
vital писал(а):.Если требуется ,переговори, сделают на заказ. На ,,сновмобилях,, на такой движок ставят ц.сцепление, если треба поинтересуйся.
Да я и сам сделаю. Сафари мне по некоторым параметрам не подходит.
вездеходы 4х4.
Ed. писал(а):вот всё что нашёл. только они тут звездочку зачемто замазали.
приболченные детали разномастных скутеров.... это не Вариатор, это колхозерство непонятного свойства. Увы :(
Ed.
Сообщение Ed. »
lunatik
а если скутеры не разномастные? Почему бы этому не быть вариатором? :)
проверим.
вездеходы 4х4.
Ed. писал(а):lunatik
проверим.
как же непросто разговаривать на одном языке %)
вопрос: можно ли чугунную вану массой 200 кг заставить идти на глиссировании?
ответ: да, можно, прикрутив к ней подвесник в 250 л.с.
Резюме: ванна теперь стала быстроходным плавсредством или технической поделкой шаржем?????
По существу, режим работы любого малокубатурного скутермотора, что в 2 такта,
что в 4 такта принципиально отличается от СТАЦИОНАРА Honda-GX.
Вариатор - будет работать от любого мотора, но не будет делать это правильно.
Ed.
Сообщение Ed. »
lunatik писал(а):Вариатор - будет работать от любого мотора, но не будет делать это правильно.
а как правильно должен работать вариатор, вкратце можете сказать?
вездеходы 4х4.
bob292
Сообщение bob292 »
Вкратце сложно , наберите в поисовике "работа вариатора" и курите .
Ed.
Сообщение Ed. »
bob292
bob292 писал(а):"работа вариатора"
работа вариатора как раз не сложно, тут сдинул - там раздвинул....
а вот "правильная работа вариатора" в понимании lunatik относительно моторов GX(200сс). :oops:
а то есть некоторые результаты, выложишь, а он аналогии с ваннами опять начнёт проводить.. :)
вездеходы 4х4.
Сообщение Дмитрий78 »
Ed.
Видимо Славик говорит про то, что вариатор от Бурана рассчитан на иные обороты нжели стационарники от Хонды. Отсюда и неправильность их работы на относительно малооборотистых моторах.
Ed.
Сообщение Ed. »
не, там про колхоз из скутерного вариатора было.
вездеходы 4х4.
comer
Сообщение comer »
Ed.
2-ух тактный двиг = 5000 оборотов = вариатор Буран.
4-ёх тактный двиг = 3000 оборотов = вриатор Каюр.
Ну и ведущая часть варика работает в любую сторону (вращение КВ) а ведомая только в одну может работать правильно.
ВЕЗДЕходы от слова ВЕЗДЕ.
Быстрая личка 8 921 371-43-04
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Ed. писал(а):только они тут звездочку зачемто замазали.
Наверно , избежать критки...
Зубчиков то , похоже, малова-то там будет :oops:
Вездеходное ателье "Мангуст"
Вернуться в «Трансмиссия III»
