Двигатель СЗД (П-3)
Санчес
Сообщение Санчес »
АГЕНТ
Огромное спасибо! Только в схеме отсутствует стартер СТ366. как его лучше подключить?
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
Санчес
у меня тоже такая схема как и у тебя, магнето , гена ваз и стартер с пускача, стартер подключен по отдельной цепи, то есть так
набросал на скорую руку, думаю будет понятно, если что спрашивайте [:})
С УВАЖЕНИЕМ,ДМИТРИЙ![:})
Санчес
Сообщение Санчес »
АГЕНТ
Всё ясно и понятно. Ещё раз огромное спасибо! Теперь мой трактор будет с электричеством. :roll: :bravo:
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
Санчес
удачи [:})
Санчес
Сообщение Санчес »
АГЕНТ
У вас на схеме генератор Г221 и регулятор отдельно. А я планирую ставить генератор 37.3701 с встроенным регулятором напряжения.На нем есть клеммы 30 и 61. Не могли бы вы нарисовать грамотное подключение? Заранее спасибо.
Санчес
Сообщение Санчес »
АГЕНТ
Не понимаю как подружить генератор 37.3701 и реле контроля зарядки PC702 с лампочкой. И надо ли использовать реле включения стартера?
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Санчес
На реле РС-702 есть клемма 30(51 на неё подать с гены -30. На 86-подаётся (+), на 85 (-) , с клеммы 87 на лампочку_другой её контакт на массу. Клемма 61гены подключается к аккумулятору. Стартёр сам по себе. Личку почитай!
Санчес
Сообщение Санчес »
СанычСан писал(а):Санчес
Вы не ошиблись? Как я понимаю клемма 30 генератора должна подключаться к аккумулятору. После штудирования схем ВАЗ в голове образовалась каша. В схеме ВАЗ-2107 с генератором 37.3701 почему то вообще отсутствует реле контроля заряда. Прошу помощи у знающих.
Личка пуста.
СанычСан
Санчес
Ну если клемма 30 выглядит мощнее значит с неё и на аккумулятор. Не давно менял подкову на Шевике , одна клемма на гене не используется=тахометр! Генератор и без реле заряда будет работать. При замене подковы выяснилось-сгорел один диод, а лампочка заряда не горела(аккумулятор и посадил. Два раза :))) ). Зайди для уверенности к автоэлектрику...
Санчес
Сообщение Санчес »
Вопрос к знатокам, будет ли работать данная схема?
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Санчес
В схему стартера надо включить реле стартера , иначе замок зажигания долго не проходит , контакты пуска сгорят . Хотя бы примерно по такой схеме .
http://prouaz.com/starter-uaz-469/
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Санчес
Сообщение Санчес »
А теперь правильно?
Санчес
Сообщение Санчес »
Санчес писал(а):А теперь правильно?
А в ответ тишина. Неужели на форуме нет ни одного понимающего в автоэлектрике человека?
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
Санчес ни когда не сталкивался с такими схемами,у меня все обычно от шестерки, там вроде попроще
:) а по поводу замка зажигания, у меня стоит ключ от ТТ4, его еще много на каких тракторах применяют, так вот, ни хрена там контактам не становится, он мощнее простых замков [:})
Санчес
Сообщение Санчес »
АГЕНТ
Спасибо! Я с удовольствием пошел бы по простому пути, но у меня в наличии генератор 37.3701 с встроенным регулятором напряжения. Наверно буду искать реального автоэлекрика для проверки схемы.
Вернуться в «Двигатель III»
