Общая Флудерная V /АРХИВ/
Болтологический раздел.
Oleg
Сообщение Oleg »
gudvin писал(а):Что такое стремянка
ну, ..... П-образный пруток с нарезанной на концах резьбой. Концы просунуть между роликами, надеть на них прямоугольную такую шайбу с двумя отверстиями и гайками зажать :oops:
Тимур писал(а):надо сфотить или чё
надо несколько размеров снять, у меня кое чего нехватает, буду делать а размеры не знаю :(
Тимур писал(а):мне достался без шестерёнок подачи, мож у тебя там второй комплект найдётся?
Похоже это их особенность :)))
Который я предварительно смотрел, тоже без крышки сзади и внутри ни кого :(
Возможно найдутся, а для чего они кстати ?
Тимур
Сообщение Тимур »
gudvin писал(а):Возможно найдутся, а для чего они кстати ?
резьбы резать, автоматическая подача................я и без них обхожусь........там их должен быть цельный комплект, под разные шаги резьбы, они сменные
*** нельзя ***
Oleg писал(а):Концы просунуть в шайбу с двумя отверстиями и гайками зажать
Да, гениально просто :roll:
Надо по месту прикинуть.
Ещё вопрос, кроме металической шестерни, другая будет стоять, капролон например или гетинакс ?
Тимур
Сообщение Тимур »
Oleg писал(а):надо несколько размеров снять, у меня кое чего нехватает, буду делать а размеры не знаю
есть два варианта, но оба укороченные с одной лентой, так как вторая нах не нужна
*** нельзя ***
Тимур
Сообщение Тимур »
gudvin писал(а):тоже без крышки сзади и внутри ни кого
слева на фото приоткрытая крышка над ключом, на ней видна таблица с количеством зубов и шагом резьбы
*** нельзя ***
Тимур писал(а):резьбы резать, автоматическая подача
Тогда я тоже обойдусь :)
Резбу можно и леркой с большими ручками на малых оборотах :ok:
mobilru
Сообщение mobilru »
вот такой там двигатель :)
Oleg
Сообщение Oleg »
Тимур писал(а):есть два варианта, но оба укороченные с одной лентой, так как вторая нах не нужна
у меня вот такая, только нет переда - дышла, дисков и катка. Сделать можно, но размеры не хочется от балды :oops:
Тимур писал(а):слева на фото приоткрытая крышка над ключом
Найти бы эту крышку :)))
Сам станок из под хлама еле видно :(
Тимур
Сообщение Тимур »
а уменя вот типа такой только на железных колёсах и ещё какая-то по-меньше и по современней,
*** нельзя ***
Тимур
Сообщение Тимур »
Oleg писал(а):у меня вот такая, только нет переда - дышла, дисков и катка. Сделать можно, но размеры не хочется от балды
привари "треугольник" и не парся
*** нельзя ***
Oleg
Ты вроде перестал картошку сажать, нафига тебе копалка :)))
mobilru
Сообщение mobilru »
gudvin писал(а): малых оборотах
а у ТВ-16 что можно менять обороты , вроде один смотрел и невидел там рычагов а вот чего увидел это куча шпаклёвки 8P
Oleg
Сообщение Oleg »
Тимур писал(а):а уменя вот типа такой только на железных колёсах
Это у тебя навесная. ладно - начну делать, тогда в тракторном буду народ пытать.
Вернуться в «Флеймовые»
