Петрович11 писал(а): 30 авг 2019, 18:38 В том, что не нужны будут нефть, газ, дрова и прочее топливо. В каждом доме или квартире будет свой источник электроэнергии.
ну это понятно. непонятно только одно. революция уже свершилась? если да, то где результаты можно обозреть?
Dakar
Сообщение Dakar »
МВП, рано ты картинки поставил, сейчам надо.
Сообщение МВП »
Dakar писал(а): 30 авг 2019, 19:05 МВП, рано ты картинки поставил, сейчам надо.
Ты про теорию относительной одновременности или про цилиндр ?
Dakar
Сообщение Dakar »
Петрович11 писал(а): 30 авг 2019, 18:38 этот источник будет работать 10, 100, 1000 лет. Так что его хватит многим поколениям. Если бы у фараонов были такие источники, то они бы работали и вырабатывали электроэнергию и в наше время.
Я про это.
Петрович11
Сообщение Петрович11 »
МВП писал(а): 30 авг 2019, 18:24 Петрович , ты количество , вектор и силу ударов в зеленой области учитываешь ? Или скорость их там меньше 500? При покидании молекул подпоршневого пространства образуется нарастающее разряжение , правда сколько покинет столько же и влезет . Получается полное равенство .
Равенство - это когда цилиндр неподвижен. Когда цилиндр начинает движение, то к молекулам у мембраны добавляются вылетающие из сосуда молекулы, которые нарушают равенство. Поддействием этих молекул цилиндр с сосудом двигаются.
Сообщение МВП »
Петрович11 писал(а): 30 авг 2019, 20:27 к молекулам у мембраны добавляются вылетающие из сосуда молекулы,
А почему бы им сразу назад не залететь ? Все условия созданы , они уперлись в плотную насыщенность и лобовую бомбардировку на конце трубы . Допустим что в ячее под ударами мечется частица , свободный ход у нее будет только в пределах трубы . На выходе и на входе она подвержена атакам молекул .
Dakar
Сообщение Dakar »
Петрович лови, разбирайся что к чему.
Хотя он тоже не будет работать, но не будет работать в 6 раз лучше чем твой.
Dakar
Сообщение Dakar »
Петрович11 писал(а): 30 авг 2019, 20:27 Равенство - это когда цилиндр неподвижен. Когда цилиндр начинает движение, то к молекулам у мембраны добавляются вылетающие из сосуда молекулы, которые нарушают равенство. Поддействием этих молекул цилиндр с сосудом двигаются.
Н-да, день был насыщенный. Хотя на эти три вещи можно смотреть бесконечно- на огонь, на воду, и на то как работает фрезерный ЧПУ...но устал как собака, а ты ко сну повеселил, спасибо!!!!
Паша
Сообщение Паша »
Петрович11 писал(а): 30 авг 2019, 17:15 Если цилиндр движется относительно неподвижного поршня, то двигатель работает. Если двигать поршень относительно неподвижного цилиндра, то двигатель работать не будет.
Помним, из движущегося цилиндра выпадают замороженные до нуля молекулы. Они перед тем, как заморозиться, передали энергию цилиндру, после выйдя через чубайсдырку, очнулись, змерзли, и выпали в осадок.
Вы точно не турист, а не то знали бы, что вокруг любого большого водоёма, постоянно дождь ураганы и грозы, а ваши города, с "бесплатной" генерацией, природой будут восприняты- как холодное озеро. Крайняя информация, для того, чтобы вы не развивали свою смертоносную технологию :shock: . )))
Сообщение МВП »
Паша писал(а): 31 авг 2019, 01:31 передали энергию цилиндру
Движущей энергии они передать не могут а вот тепловым полем размером больше молекулы при протаскиванию сквозь дыру поделятся обязательно .Оно не сжимается потому как излучение от которого зависит скорость молекулы . Они его передают не касаясь друг друга . Получают от солнышка или иного излучателя тепла при химической или иной процедуре .
Петрович11
Ещё раз напомню про опыт Поля, демонстрирующий эффект Кнудсена. Когда нагреватель включён, то внутри сосуда повышенное давление. Чтобы воздуху выйти из сосуда через трубку в виде пузырьков воздуха, ему необходимо преодолеть давление столба воды. Внутри повышенное давление, но при этом внешние молекулы воздуха непрерывно поступают в сосуд, поддерживая в нём повышенное давление. И этот процесс происходит всё время, пока включён нагреватель. Хоть 1000 лет. Вот когда поймёте, почему это происходит, тогда поймёте принцип работы ВД2. Ну так что, найдётся хоть один человек, который объяснит этот эффект?
Петрович11, есть еще один такой двиг. правда ему не нужны нано технологии но он работает по такому же принципу. причем его тоже можно сделать вечным. в твоем примере это
Петрович11 писал(а): 31 авг 2019, 07:23 И этот процесс происходит всё время, пока включён нагреватель. Хоть 1000 лет.
в моем емкость с топливом на 1000 лет работы. и там и там все будет работать пока подводится энергия
Петрович11
Из этой ерунды не сделать ВД2. Так что не надо отвлекаться и предлагать ещё какие-нибудь конструкции. Есть конкретная задача - объяснить механизм эффекта Кнудсена. Дерзайте.
Dakar
Сообщение Dakar »
Петрович11 писал(а): 31 авг 2019, 07:23 Ну так что, найдётся хоть один человек, который объяснит этот эффект?
Петрович, я тебе уже хотел объяснить и даже начал, но ты не стал слушать потому-что твой мир это порушит. Главное условие эффекта горшочка в том что длина поры значительно, очень значительно превышает диаметр, в 1000 и более раз.
Тут два варианта, и оба для тебя плохие.
1. При нагреве стенки внутренней поры увеличиваются в диаметре относительно более холодной внешней и молекула получает ещё одну степень свободы в радиальном выражении и вылетает внутрь, её место занимает другая и цикл повторяется. Ведь когда позади в узком коридорчике 1000 подпирающих молекул логично вылететь туда где шире в плечах. Или наоборот, когда сзади напирает толпа...ты наверное не был простым советским студентом и не знаешь как затолкать однокурсника в битком набитый троллейбус, когда ставят одного перед открытыми дверями и сзади товарищи-эх, э-эх, э-эээхххх...опа. При чём внутри такое давление и температура шо кондуктор не горюй.
2. Внутренняя более горячая молекула летит назад и ударяясь в более холодную сзади отлетает в горшочек настолько далеко что вылетает из поры, её место занимает другая и вся очередь продвигается на шаг с повторением цикла.
Не вижу тут никакой мистики, могут работать эти два варианта, может ещё какой-то электромагнитный и тд и тп, но главное условие это длинна пор должна значительно превышать диаметр.
А вот какой перепад давлений можно создать при неком расходе энергии на нагрев это отдельная тема, думаю КПД доли процента. И вторая сторона, это жидкость, через трубочку в горшочек попадает вода в виде пара или отдельных молекул, пробовал кто-нибудь этот горшочек на керосине? А с косвенным нагревом через медный стержень?
Петрович11
Оба варианта ошибочны. Садись, 2.
Последний раз редактировалось Петрович11 31 авг 2019, 09:46, всего редактировалось 1 раз.
