Трактор-тележка ТС-350 6х6 ЗиД 2 КПП /ВТОРОЙ СЕЗОН/
Приветствую братья по интересам!!30.12.2018 приобрел эту машинку за 70т.₽в сургуте хмао-югра!! Досьалось 3 модификации с одной цепью с полностью замененнойходовоф вплоть до ступичного сальника!плюс второй умз-5а и новый доп комплект всех цепкй и ремней!! Покупал в основном из -за отсутствия необходимости владеть водительсаим удостоверением!! Пару лет назад попал в автокатастрофу чудом остался живой на ваз 2109 на трассе лоб в лоб с камазом фискарс!!стал инвалидом права по здоровью нельзя а пришлось переехать в частный дом в пригород!!есть идея по созданию автопарка строительной и сельхоз техрики а с как базовый агрегат!!т.е.экскаватор ,кран,погрузчик,буровая установка это ттдельные модули проще типа иол прицепа подключапм тс на поторой нш генератор и т.д. И во общая конструация уезжает на выпорнение задачи!!мнение???
Приветсвую форумчан! Я тоже владею этим чудо агрегатом. Купил два года назад, но не использовал - простояла без дела . Сейчас ввиду необходимости вывоза снега, катаюсь на ней практически каждый день- пришлось нарастить борта, объем кузова увеличился и стал около кубометра. Есть проблемы, с которыми и обращаюсь к вам. На правой коробке вылетают скорости- передние часто, задняя пореже. Это очень неудобно, особенно зимой. Может кто нибудь посоветовать, что делать и почему скорости вылетают. Также у двигателя УМЗ 5 не работает центробежный регулятор- приходится вручную регулировать газом, что может привести к поломке, т. к. двигатель после прибавления газа набирает опасные обороты и трясется как сумасшедший. В инетея НИГДЕ не нашел, как его регулировать, также есть подозрения что регулятор не работает из за тугого хода дроссельной заслонки ( вероятно она сильно зажата винтом)- я не видел никогда, чтобы рычаг на ходу при изменении нагрузки двигался и закрывал-открывал заслонку. Посоветуйте , что мне делать с центробежным регулятором...
alexxkotenko, По вылетанию скоростей: Снять крышку с коробки и устранить люфт в соединении управляющео рычага и вилки переключения скоростей. Если подтяжка не поможет=установить третий штифт с натягом. Ну и проверь фиксацию с верху.
ОК, СПАСИБО! Попробую так сделать. Времени у меня есть на все про все в течении вечера 2 часа, всего три вечера, потом уже нужно снег убирать... Как думаете, успею?
6 винтов на одном=вполне!
Здравствуйте, уважаемые участники форума! Недавно купил ТС-ку, позавчера она приехала из другого региона за 800 км., теперь стоит на стоянке, на улице мороз, а руки чешутся. Установлен УД-2, видимо, с завода, не колхоз, еще три таких двигателя приехали в тележке, сейчас думаю, что делать с таким богатством.
Бывший хозяин установил козырек-навес над водительским местом, еще установлена лебедка с приводом от двигателя, идея интересная, но как работает, не пробовал. Перечитал форум 1 и 2 сезон, кто-нибудь может сказать, куда исчез старожил "ТСМ-350", очень нравится его позиция и знания ТС-ки?
Напиши в личку,получит уведомление на почту.
Ребята давайте жить дружно.
Добрый вечер форумчане может кто подскажет, есть двигатель отзапорожца 40 лошадей чочу поставить на него центробежное сцепление для минитрактора вопрос будет работать или сразу сгорит?
- Недобрый
Думаю от сцепления зависит. Если сам факт центробежного сцепления на тракторе не смущает, то по самим сцепления лучше Polkа скорее всего никто не подскажет. viewtopic.php?f=270&t=12446Александр Сорокин писал(а): ↑30 янв 2019, 00:22 Добрый вечер форумчане может кто подскажет, есть двигатель отзапорожца 40 лошадей чочу поставить на него центробежное сцепление для минитрактора вопрос будет работать или сразу сгорит?
Если от Polk то выдержит.
е
Есть плуг родной земли фактически не видел.
2770289@mail.ru
Сергей
fusoid писал(а): ↑14 янв 2019, 18:15 Приветствую всех. Приобрел данный аппарат почти не езженый,но покрытый немного налетом времени,вернее ржей. Говорят,за всю жизнь проездил часов 10, видел его только на фото - сейчас добирается ко мне транспортной компанией.Буду разбирать-мазать. Плуг родной никто не продает?
2770289@mail.ru
Сергей
Луч
Подскажите, если кто сталкивался. При движении задним ходом при наборе скорости до 5-6 км/ч начинает вибрировать что то, я предполагаю, что цепь правая (вибрация слышна справа). У меня у тележки три цепи- от коробки к среднему колесу натянута вроде неплохо, а вот от среднего до переднего- провисает. Может вибрация быть от этого? Или цепь проскальзывает по звезде, и нужно натягивать?
Добрый вечер. приобрел тску, но на рычагах нет шкивов. От чего можно их поставить?
Если на рычагах ременного сцепления,то от мотоблока.Фото нет ?
