Вариатор
yukko
Сообщение yukko »
Shurinex писал(а):Может дополнительно маховик какой повесить на ведомую часть шкива?
Чугуниевый, от трактора, кило так на 50. :)))
Да и не надо на ходу переключаться, остановился и воткнул передачу какую нужно исходя из условий.
Petrovich
Сообщение Petrovich »
Да думаю, бесполезно, переключаться на ходу зачем? Наката все равно нет, просто по опыту выбирать даже перед заводкой одну нужную передачу и кататься (если на 4 все трогается с места). У меня чаще проблемы заднюю включить были, когда ходовую зажало в болоте и нет люфтов в КПП, мостах, раздатках...
И как тогда быть??? Раскачивать вездеход вручную???
На синем вездеходе, пока ездили без сцепления, такая же ерунда была. Приходилось с силой втыкать нейтраль на раздатке... Ведущая часть трансмиссии разгружалась и можно было включать любую передачу в КПП.
Сообщение Саня »
Белый Дом писал(а):И как тогда быть??? Раскачивать вездеход вручную???
глушить двигатель, за маховик крутить в обратную сторону, разгружая трансмиссию и спокойно переключать.
Не айс. но выход.
yukko
Сообщение yukko »
Здесь ведущая сторона ни когда не нагрузится из за вариатора, так что нет проблем.
Сообщение dil »
Запощу и сюда
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
а кто на вскидку скажет?? какое передаточное число после вариатора получается, тоесть с помощью цепи..
Asterix
Сообщение Asterix »
KIBERDOG писал(а):а кто на вскидку скажет?? какое передаточное число после вариатора получается, тоесть с помощью цепи..
1:6 примерно
8 (910) 846-23-29 (Павел)
dil писал(а):Запощу и сюда
так был и продольный дизель 2х цилиндровый с вариатором на мото.
Мы его рассматривали кстати!
(дизель от Смарта)
(дизель от Смарта) !!!! там стоит сцепление !!!!
это всё в Дизельные моторы скопировать надо !
Ed.
Сообщение Ed. »
lunatik
http://buggy-plans.ru/forum/viewtopic.p ... 2&start=45
прокоментируй пожалуста своё там сообщение? а вообще меня вариатор интересует, не большой. который можно поставить на лифана 6,5-9 сил.
как думаете от 150 кубового скутера пойдет? проскальзывать не будет?
Ed. писал(а):прокоментируй пожалуста своё там сообщение?
маленьких GX моторов с вариаторами - не существует.
поделка под названием "Комета", есть недовариатор.
Ed.
Сообщение Ed. »
lunatik
lunatik писал(а):маленьких GX моторов с вариаторами - не существует.
ваабще не существует? а буржуи на минимокики самодельные что ставят?
от скутера изза разности оборотов не пойдет?
lunatik писал(а):поделка под названием "Комета", есть недовариатор.
а что с ним не так, в чем проблемы?
вездеходы 4х4.
Ed. писал(а):ваабще не существует?
могу ответить просто, по русски, а могу согласно законодательной формуле:
1. не существует.
2. в справочной базе тов. лунатика информация о наличии дееспособных вариаторов малого класса - отсутсвует.
Ed. писал(а):а буржуи на минимокики самодельные что ставят?
откуда же я знаю, если есть фотография - давай посмотрим вместе.
Ed. писал(а):от скутера изза разности оборотов не пойдет?
опять же, какого скутера, куда ставить, как ставить...
фотографию сопрягаемых девайсов если увидеть, можно начать результативный разговор.
Вернуться в «Трансмиссия III»
