Гусенично-колесный вездеход (Амфибия) "ВКС-1"
Гусенично-колесные вездеходы без приводной звезды.
Васян
Сообщение Васян »
Konservator
Не намного больше, плюс у него раздатка
Stac
Сообщение Stac »
Alekseevich52 писал(а):
Вот на видео натнулся, очень отражает движение твоего вездехода на рыбалку с отвалом по пухляку :))) :)))
Главное, что бы в этом пухляке, осенью плуг ни кто не забыл! :)))
Скорпион
1 предупреждение
Сообщение Скорпион »
Васян
Konservator писал(а):Васян
У Скорпиона нет звезды. Машина колёсно -гусеничная. Диаметр колеса намного больше диаметра диска...
Да это факт.
улан писал(а):Васян
Если для болота,леса и без подвески, то хватит вполне.Был у меня такой только двигатель от Оки,четвертую включал редко.Максимально примерно 20 может 25км.Для гусеничника вполне достаточно
Тоже может быть. Передаточные числа совсем другие у оки. Плюс 4 передачи.
Stac писал(а):Васян
Берём, без таблички, 3000 оборотов, делим на 3.9, делим на 4.1, получаем 186.7 об/мин на звезде. Вычисляем длину окружности: 3.14 Х 337 =106 см (примерно). 106 Х 186.7=198м/мин или 11.88 км/ч (при 3000 об/мин) на прямой передаче. Как-то так...
Тут не пойму почему так,но 11км/ч это вообще черепаха!!!
Stac
Сообщение Stac »
Скорпион
Ну снега хоть и не много, зато тяжёлый - это видно! :roll:
Konservator
Сообщение Konservator »
Васян
Если хочешь нормальную скорость при твоей схеме(со звездой), замени жигулёвский на редуктор BMW(5-я серия Е-39(они дешевле) с ПЧ 2,64) с его же приводами. Там и дифф покрепче будет...
http://euroauto.ru/?option=com_fulltext ... %D0%B0+BMW
Васян
Сообщение Васян »
Скорпион писал(а):Васян
Вот и я о чем, не понимаю
Васян
Сообщение Васян »
Konservator
Такой роскоши я позволить не могу, но повторюсь, у Скорпиона еще плюс раздатка. И колеса на 13 т.е с резиной уж не намного больше
Последний раз редактировалось Васян 04 мар 2014, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
Скорпион
1 предупреждение
Васян
Васян писал(а):Скорпион
Примерно 11.88км.ч на пятой, при 3000т
Так посчитали
Судя по моей трансмиссии, катигорически не согласен. :stop: :stop: :stop: Ведь не во сне мне приснилось!!! Да и по видео видно!!! Это третья скорость,оборотов не знаю но не до усрачки.И скорость отнють не 11км/ч.Хрен знает почему так! Самому что-то интересно стало. %) %) %) :shock: :shock: :shock:
Stac
Сообщение Stac »
Расчёт сделан исходя из данных предоставленных Вясяном...
Для 3000 оборотов на прямой передаче... Если будет 5000 и пятая передача, по скорость возрастёт почти вдвое! :wink:
Последний раз редактировалось Stac 04 мар 2014, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
Скорпион
1 предупреждение
Главные пары у меня 3.9 .
Васян
Сообщение Васян »
Скорпион
Вот, вот и меня это заинтриговало, я же вижу на видео твой вездеход едет неплохо, получается неправильным расчетом ввели меня в заблуждение, так что ли :shock:
Васян
Сообщение Васян »
Скорпион писал(а):Главные пары у меня 3.9 .
и в коробке и в мостах?
Stac
Сообщение Stac »
Так посчитали
Потому, что диаметр ВАЗовского колеса около 580 мм против 330 (?) взятых при расчёте
Скорпион
1 предупреждение
Stac
Stac писал(а): Васян писал(а):
Скорпион писал(а):
Васян
Для 300 оборотов на прямой передаче... Если будет 5000 и пятая передача, по скорость возрастёт почти вдвое!
Скорпион писал(а): Stac писал(а):
Васян
Так для 300. Или 3000???
Stac
Сообщение Stac »
Скорпион
Васян
Вы мои посты не читаете??? %)
Вернуться в «Гусенично-колесные вездеходы»
