Самодельный гусеничный вездеход "ПАРМА"
Гусеничные вездеходы с ПП
dryk
Сообщение dryk »
Согласен , но за неимением , нагадил на дно . Но сегодня ветошью все затер . Пошел ставить фильтр и масло заливать.
dryk
Сообщение dryk »
Поставил фильтр и залил масло . И наконец запустил - мотор шепчет и с грушей явно запуск лучше и мотор работает ровней (незнаю чем вызвано , наверно масло понравилось) . Проехал немного на 1 передаче и вот результат - тянет в лево и конкретно ( супорт , колодки не во льду) + гусянка скребет бока (но только с зади) , что делать ума не прилажу , может гусянку натянуть , чтоб в лево не тянуло ? А то на скорости вообще с правого тормоза не слезу , чтоб ехать более менее прямо . :sorry: :sorry: :sorry:
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
dryk
для начала посмотри натяжку гусей (я тебе показывал по переднему колесу )глянь давление в колесах . если нормально звони когда будешь около вездехода . постараемся разобраться по телефону . этого небыло и поэтому интересно что и где сказалось
dryk писал(а): вот результат - тянет в лево и конкретно ( супорт , колодки не во льду) + гусянка скребет бока (но только с зади)
на гус. технике если кол-во траков разное то вездеход тоже в сторону тянет. тут может причина в том что цепляет и тормозит. гуски же не могут разной длины быть
mishanya68
количество траков на увод недолжно сказываться сильно . пробовали на егоре после 6 лет гуси немного растянулись и мы убирали по траку . одну сделали покатались потом другую . увода небыло
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
dryk писал(а):тянет в лево и конкретно
Посмотри внимательно на задние катки , может какой подогнуло вперед или в верх , лучьше промерь от борта лодки до катков .
Последний раз редактировалось oleg 54 01 мар 2012, 18:43, всего редактировалось 1 раз.
dryk
Сообщение dryk »
Увод появился после 50км пробега и стояния снежным в мороз на улице (думал , что прихватило колодки) , на следующий день появился увод в лево . Пригнав домой отогрел суппорт и сегодня прокатился немного , по ровной дороге (асфальт) результат тот же , тянет . В выхи еду на рыбалку , там погляжу что и как.
А суппорта тормозные новые стоят, или бу???
На авто бывает, что подклинивает торм. суппорт, из-за изношенных направляющих. Или вообще перестаёт шевелиться, намертво придавив одну их колодок к торм. диску.
Для смазки направляющих, есть специальная высокотемпературная смазка.
dryk
Сообщение dryk »
Суппорта новые , завтра посмотрю шток и поршень может там , что . Отпишусь как проведу осмотр и потча ....
Егоров Юрий
Сообщение Егоров Юрий »
dryk
Гуси можно скинуть, включить передачу и будет видно какая сторона тормозит. Если всё крутится значит дело в натяжке, накачьке?
dryk писал(а):Суппорта новые , завтра посмотрю шток и поршень может там , что . Отпишусь как проведу осмотр и потча ....
Этож отечественные железяки! Ни чего удивительно, что новая развалилась!
Кстати, я ставил новый Оковский суппорт на вездеход, дык один комплект направляющих пришлось выкинуть. :shock: Подвижная скоба на них болталась из стороны в сторону! Если сильно нагибалась, то сильно приклинавала.
dryk
Сообщение dryk »
Подкачал колеса (левую сторону 2.2 , правую 2) тянуть стало по меньше. Снял шток с левого цилиндра и напильником снял 0,5мм . Завтра на рыбалку поеду , посмотрю как будет уводить .
dryk
Сообщение dryk »
Проехал сегодня немного , но по целику (снег пухляк 40-50см) , в лево увод остался , но не такой сильный как был . зажима рычагом цилиндра нет точно . Шли на 4 передаче достаточно уверенно.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
dryk
oleg 54 писал(а):Посмотри внимательно на задние катки , может какой подогнуло вперед или в верх , лучьше промерь от борта лодки до катков .
mishanya68
сегодня встретились с dryk и но подробно расказал как и что происходит . встретились по причине что треснул алюминивый бак (буду пропаривать и варить). подробнее по уводу . после небольшой доработки штока как таковая проблема увода пропала . но стала заметно проблема обмерзания и прихватывания тормозныз дисков ( может и увод в некоторой степени был из-за этого) . в будущем думаю поставить тормозные шитки ( защиту от попадания снега на диски и супорта ) . также осталась проблема с бензонасосом . пока попробуем вынести его на улицу или поставить запоровский . на будущее переделаем моторный отсек . вынесем глушитель на улицу и поставим доп вентенятор на выброс горячего воздуха из под капота
