Бортоповоротный трактор-тележка ТС-350 6х6 ЗиД 2 КПП
Минитрактора
Urush
Сообщение Urush »
Щенки и дрессировка среднеазиатских овчарок
Urush
Сообщение Urush »
Urush
Сообщение Urush »
Urush
Сообщение Urush »
Urush
Сообщение Urush »
Как и обещал. выложил фото
alevV
Сообщение alevV »
Urush
Все конечно великолепно, но можно фото моторного отсека с Вашим описанием от первого лица, передаточные, соединения и т.д.
Но на сегодня первое место за Вами, вещь.
Сергей059
Сообщение Сергей059 »
Urush писал(а):Как и обещал. выложил фото
Спасибо. Хорошо поработали. Теперь бы еще видео.
Urush
Сообщение Urush »
Видео обязательно сделаю, надо только подумать какой сюжет будет
Urush
Сообщение Urush »
[quote="alevV"][b]Urush[/b]
Но на сегодня первое место за Вами, вещь.[/quote]
Спасибо
[img]http://cs313719.vk.me/v313719545/43f1/FRoaso0RM0E.jpg[/img]
[b]Хочу сразу предупредить:
1 Многие технические решения являются спорными
2 Данная конструкция не испытана в работе
3 Строится трактор, а не вездеход[/b]
Двигатель Green Field GF-190FE ( с электостартером)
Модель двигателя GX410
Расход топлива (л/час) 325
Мощность двигателя (кВт) 11
Мощность двигателя (л.с) 15
Рабочий объём двигателя (V см3) 407
Габаритные размеры (ДхШхВ, мм) 515x450x490
Вес (кг) 31
Редуктор
УМЗ (родной двигатель со снятым цилиндром, поршнем и шатуном)
Передаточное отношения: вал двигателя - выходной шкив редуктора
8,5 : 1 (на низшей передачи редуктора)
Urush
Сообщение Urush »
Штатный вал двигателя оставлен пока свободным, планируется под гиронасос и под привод навесного оборудования
[img]http://cs313719.vk.me/v313719545/4439/2L5SdTGr_8M.jpg[/img]
тсм350
Сообщение тсм350 »
Urush писал(а):надо только подумать какой сюжет будет
Самый простой сюжет - вращение на месте, многое покажет.
Крутой протектор не портит газон?
Дёрнул, сел, поехал!
Urush
Сообщение Urush »
Хорошо, покрутимся.
Портит, но едет, а не буксует на месте
Ю.Б.А.
Сообщение Ю.Б.А. »
Здравствуйте, я новичок на этом форуме, зовут меня Юрий. Недавно я приобрел тележку ТС 350, приобрел за 10 000 руб. В целом техникой доволен, проходимость хорошая, маневренность супер, самосвальный кузов, для хозяйства то что надо. Беспокоит то что при поворотах техника портит растительный слой почвы, но знаю что ничего с этим не поделаешь. Двигатель УМЗ 5 часто глохнет при нагрузках, так как плохо работает регулятор оборотов, также при нагрузке выбивает передачи кпп, как на одной кпп так и на другой. Подскажите, как быть с двигателем, отремонтировать и отрегулировать УМЗ или не заморачиваться и приспособить импортный, и как отрегулировать КПП.
С уважением Юрий.
Urush
Сообщение Urush »
На Ваши вопросы грамотнее всех ответит тсм350, он спец в ТСках
Urush
Сообщение Urush »
Там на рычагах переключения, головки болтов должны заходить в отверстия в верхних крышках коробок, это и предотвращает выбивание передач
Пробовал на рычаге регулятора изменить точку крепления тяги которая идет к карбюратору, вроде становилось лучше
Больше по двигателю ничего сказать не могу, ждите тсм350
Последний раз редактировалось Urush 24 ноя 2013, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Минитрактора»
