День добрый.
Проблемка с движком Лифан 15 лыс, всю зиму периодически заводился и катал детвору, после месячного стояния на улице отказался заводиться, пробовал плескать бенз в карб и под свечку - без признаков жизни. На горящей тряпке с бензином прогрел свечу и горячую завернул, завелся секунд на 5-7, чихал и черным дымом плевался, работал в определенном положении заслонки и подгазовкой, заглох и больше не заводится, дальше лить бенз и греть свечку небыло сил, одетый не по погоде замерз блин..
Вот такие дела, у кого какие мысли, куда лезть? Грешу за зажигание, начну со свечки, но навсякий спрошу. Еще зажигание комплектом меняется без снятия бачка и пр?
Р.Б.
Китайские двигатели 390 куб. см 13-15 л.с.
Парни,у меня новый двиг Китаец 13.л.с.
Вот моя тема http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... highlight=
,с электро стартером.,подскажите в чём может быть проблема?..
Холодный ,заводится норм,а вот горячий..тяжело,хватает и пару тактов-глохнет...
Электро стартером .так же не заводится!....Постоит немного долго мослаешь,...заводится..заведёшь работает просто -ОТЛИЧНО!!..
..многие бегут,только единицы-догоняют!
Сменил бензин и свечу, движек завелся но чадит.. сменил воздухан - заработал как часики!!!!!SRB писал(а):День добрый.
Р.Б.
Может масло старое (было содержание воды, насосало из атмосферы) коротило датчик отсутствие масла (датчик наклона)?zika писал(а):По моему все "китайцы" загадка природы.
Завёл культиватор, чтобы вспахать огород - "пердит", обороты плавают.
Ничего не делал, только поменял моторное масло - все болезни сразу пропали.
Для меня загадка, как связана замена масла с оборотами ???
Подскажите пожалуйста, на моем клоне Хонды 13л.с. бензин коленвал "люфтит" от руки в осевом направлении 0,7-1,0 мм (на глаз), так и должно быть? Еще при работе мотор гремит как ведро с болтами, громче выхлопа, особенно заметно на пониженных холостых. При разборке видно что в отдельных местах шатун слегка трется о каленвал возле шейки. Есть какие-либо мысли по этому поводу?
Могу посоветовать из китайских еще гринфилд, достойный агрегат. А установка свечи платиновой бу от машины , значитильно улучшила запуск при сильных минусовых температурах.Eugene писал(а):comer
Купить двиг. Только обязательно Лифан или на крайний случай Хонду. А старый потихоньку оживить и приспособить на что нибудь силовое-стационарное.
У нас болот хватает
Скорее всего открутились болты крепления крышки если цела прокладка.луноход писал(а):Здраствуйте уважаемые форумчане. Купил новый двигатель Лифан 190F прошел обкатку установил на самодельный минитрактор дал нагрузку и из прокладки боковой крышки погнало масло. В чем может быть причина? Подскажите пожалуйста.
Контрить надо.
