Двигатели УД
Юра-толстый
Юра-толстый
http://www.ebay.com/itm/ATV-QUAD-CARBUR ... %26ps%3D54
это про эти 32 мм вы говорили?? (последнее фото)
есть такой еще - выход 26 мм
http://www.ebay.com/itm/26mm-ATV-Carbur ... %26ps%3D54
и такой
http://www.ebay.com/itm/NEW-ATV-CARBURE ... %26ps%3D54
и такой
Виталий С
Петрович
Юра-толстый
Петрович
а коренные?новичок писал(а):Виталий С
то есть выкинуть с Уд насос и приделать черпалку как на китайском то двиг будет работать без проблем
Виталий С
Нет, не будет.новичок писал(а):Виталий С
У китайца масло в виде тумана к парам трения поступает снаружи через отверстия, прорези и т.д.
У УД изнутри по масляным каналам. Снаружи оно попасть никак не сможет.
УД и так работает без проблем, если следить за маслом. Причём его ресурс будет заметно поболе китайца. В том числе и из-за смазки под давлением.
ЗЫ: У УД в картере и без черпалок туман имеется и часть механизмов смазывается им.
Lloyd
- Откуда: Минск Дислокация мастерской - Минский район, Вяча
Смазка "масляным туманом" - бодяга для дешёвых моторчиков. Смазка через каналы, под давлением применяется во всех мощных современных двигателях, всеми компаниями и производителями, от "АвтоВАЗа" до BMW и проч.новичок писал(а):вот не понятно совсем. китайские работают совсем без давления и мощней. и все же работают. а наши которые сп...ли у немцев не работают если давление немного упадет.Lloyd писал(а):Причина поломки - отсутствие давление масла.
Она позволяет надежно защищать пары трения на любых режимах и при любых оборотах. Достойной альтернативы не придумано.
кхе-кхе, позвольте внести небольшое уточнение:Lloyd писал(а):Смазка "масляным туманом" - бодяга для дешёвых моторчиков.
в вышеприведённом случае, смазка осуществляется разбрызгиванием
Понятие "маслянный туман" применяется к смазке ЦПГ как в дешовых китайских клонах Хонды, так и в V-12 Ролс-Ройсе.
Просто в одном случае применяются подшипники скольжения с полнопоточным маслянным насосом, а во втором подшипники качения, которым вполне достаточно оседающего "маслянного тумана" от флажка разбрызгивателя или содержащего в топливовоздушной смеси масела.
P.S. пятисоткубовая кроссовая одностволка Хонда и Летательные Ротаксы - есть верх надёжности и технологичности.
Все они смазываются Масслянным Туманом.
ДядяЮра
Ну на счет Хонды ва наверное погорячились, даже при наличии подшипников качения смазка подаётся под давлением .
" Двухкамерная система смазки распределяет подачу масла отдельно к коленчатому валу, поршню и клапанному механизму, и отдельно к сцеплению и трансмиссии. Это позволяет уменьшить количество масла в системе и использовать меньший масляный насос, а также обеспечивает постоянную подачу холодного масла к сцеплению и предотвращает попадание инородных тел из цилиндра в трансмиссию и сцепление."
Выдержка из описания CRF 450.
Русский называет дорогой то место, где собирается проехать.
тогда проясни такое. компрессор от Зила работает от системы смазки двигателя. т.е. масло подается под давлением. но тот же компрессор работает у самодельщиков в гараже и без давления масла. т.е. в картер залито масло и как в китайце оно просто разбрызгиваетсяВиталий С писал(а):Это разные двигатели.
кхе-кхеДядяЮра писал(а):Ну на счет Хонды ва наверное погорячились,
Смазка в ней осуществляется именно маслянным туманом.
А вот Вы привели цитату от совсем другого поколения моторов
Это десятитысячеоборотные одностволки на 4 такта со всеми характерными отличиями.ДядяЮра писал(а):Выдержка из описания CRF 450.
