КИРОВец 8х8 с бортовыми редукторами.
Aleks_27
Сообщение Aleks_27 »
кулибин64 писал(а): 01 фев 2020, 21:17 Что на фото выше скорей 120-150 кубиков
А у меня есть ещё с Белаза вот тот скорей всего 250 кубиков . Могу конечно ошибаться.
Лучше поставить 125 - 160 см3.
Последний раз редактировалось Aleks_27 02 фев 2020, 01:21, всего редактировалось 2 раза.
Aleks_27, [:})
Aleks_27
Aleks_27 писал(а): 01 фев 2020, 22:34 Лучше поставить 125 - 160 см3.
Ошибся, поправил сообщение.
кулибин64
Сообщение кулибин64 »
Hitek, [:}) Спасибо за табличку!
кулибин64
Aleks_27, [:}) Вот белазовский %) %) %)
6904
6902
Aleks_27
кулибин64 писал(а): 04 фев 2020, 09:37 Вот белазовский
Этот великоват. Для насоса 310.12 с прямым приводом лучше 125-160 см3
кулибин64
Aleks_27 писал(а): 04 фев 2020, 14:25
Я тоже думаю великоват будет. :)
кулибин64
Насос масляный поставил так.
6919
6918
Сообщение didulya »
кулибин64, А муфту шлицевую от чего брал ? [:})
Ребята давайте жить дружно.🐌
кулибин64
didulya, [:}) Муфта подошла один в один от КПП мотоцикла Урал.
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
кулибин64, у вас масло насос жестко закреплён, а двигатель на подушках, или они между собой связаны жестко? Если первый случай, и особенно если вал короткий, то будет разбивать или шлицевую часть или другую деталь между этими агрегатами .по фотографии не совсем понятно, как сделано.
кулибин64
Дмитрий Р, Насос и двигатель соединены жёстко.
Сообщение didulya »
кулибин64 писал(а): 06 фев 2020, 08:03 Муфта подошла один в один от КПП мотоцикла Урал.
:roll: [:})
кулибин64
Сегодня снял насос и проварил со всех сторон.
6921
6920
кулибин64 писал(а): 06 фев 2020, 08:23 Насос и двигатель соединены жёстко.
Ну это же не жесткое соединение @=
Вернуться в «Проектное бюро»
