Простые вопросы
Aлексей
Сообщение Aлексей »
magellan писал(а):Нельзя (Я, так думаю) чтобы цепь была жестко натянута
Да вроде на мотоциклах нет - натяжителей подпружиненных?
Алексей http://kolamap.ru/
андрей51
АРАП
Сообщение андрей51 »
Видели "Арапа"? Вопрос: Где взять сведения по реверс-редуктору?
Сообщение dil »
magellan писал(а):Неужели меня кинули?
Совсем не факт.От больших заводов чаще всего остаются осколки, которые прихватизируют, переименовывают... Я же не знаю все предприятия города. Наверняка пришлют. Единственно, если это бывшие сельхозники, то врядли сделают качественно.
Обычно нет, но бывают успокоители.
На нормальном мотоцикле, нижняя "нитка" цепи обязана иметь свбободный провис 1.5-2 см.
Иначе сожрёт звёзды нах!
Сообщение dil »
lunatik писал(а): нижняя "нитка" цепи обязана иметь свбободный провис 1.5-2 см.
А если будет 8-10-15, перескочит?
опираясь на мото опыт. (свой)
( во первЫх 15 сантимов нечто труднопредставляемое %) имхо)
если более указаных параметров, случается следующее, при перекладке потока мощности, допустим разгон-торможение, ранее натянутую нитку, "накидывает" на вновь "ведомую" звезду, цепь перелетает зубья и либо проскальзывает с характерным хрустом, либо слетает нафиг со страшными последствиями (на мото).
Сообщение uvat »
Пример узла:
Всё прекрасно работает. Цепь перетягивать не желательно, но и излишне большое провисание не желательно.
Тимур
Сообщение Тимур »
lunatik писал(а):
Тимур62 писал(а):Дорогой, всеми уважаемый и всемогущий админ, слёзно прошу, можно сказать, умоляю, Сменить мне ник на просто Тимур без 62.
Хм... это так непросто.... нужно зайти в админ. панель.... произвести существенные корректировки настроек конфигурации.... сохранить изменения...
Где вход?
Тимур62 :))) имя меняю, все остальные данные, остаются прежними. [:})
Тимур
Сообщение Тимур »
:roll: пасиб 8P
*** нельзя ***
Сообщение dil »
lunatik писал(а):если более указаных параметров, случается следующее .....
Это я к тому, что натяжитель лучше жёсткий. Провис это тот же пружинный натяжитель, только пружина слабая. Мне так представляется.
Тимур62 вроде готово , проверяй.
Как бы тут не было некой не очевидной хитрости :oops:
Связанной именно с динамическими переходами нагрузок.
Армированые зубчатые ремни ведь ведут себя совсем иначе...
Сообщение dil »
ХЗ. И на ремнях не видел я пружинных натяжителей. Если только по логике работы требуется, да и то не на зубчатых.
Тимур
Сообщение Тимур »
Всё окей, "Выход [ Тимур ]"
*** нельзя ***
