Двигатели УД
Lloyd писал(а):Пы. Сы. Меня тут в личку однажды обвинили в некомпетентности, без всяких предпосылок к тому. Сейчас отвечу: думаю, немного найдётся людей (кроме конструкторов, конечно), которые знают вышеописанный мотор так, как я...
внимания не обращай :wink: [:})
Виталий С
Сообщение Виталий С »
Lloyd
Приветствую коллегу мотоблочника-тяжеловеса.
Вот после таких сообщений у меня появляется зуд в руках и мысли о железяках.
Завтра тоже начну работать над установкой УД-25 на свой Агро.
Постараюсь успеть к снегоуборочному сезону.
Lloyd
Откуда: Минск Дислокация мастерской - Минский район, Вяча
Сообщение Lloyd »
Выкладываю фото сгоревших вкладышей и испорченного шатуна. Причина поломки - отсутствие давление масла.
Шатун "повело" и, несмотря на то, что по инструкции возможна его правка на ровной поверхности, я связываться не стал - заменил.
Можно увидеть, как вкладыш "приварился к поверхности шатуна в результате перегрева.
Нижняя "половинка" вкладыша тоже испорчена.
Хорошо видно, что шатун перекален
ELEKTRO
Сообщение ELEKTRO »
Lloyd писал(а): Считаю, что всякое усложнение заводской конструкции бессмысленно.
Позвольте с вами не согласиться. Когда с заправок исчезает 80ый не говоря уже о 72ом то эксплуотатция на 92ом без доработак не в радость.
Может просто вы устали!
ELEKTRO
Сообщение ELEKTRO »
Всем доброго времени суток.
Вчера потерпел полное поражение. Головка цилиндров не выдержала.
После фрезеровки в некоторых местах остаертся менее 1мм. Пришлось поставить родную и закончить пахоту.
Придерься искать еще одну от заора для последующей доработки.
Виталий С
ELEKTRO писал(а):После фрезеровки в некоторых местах остаертся менее 1мм.
Сколько же Вы сняли?
У запоровской головы до степени сжатия 9,2 всего 1,7 мм снять надо.
ELEKTRO
Сообщение ELEKTRO »
Виталий С
Да так и снял 1,7мм, нужно было поменьше взять. Ну ничего, найду новую и попробую еще раз переделать, благо вся приблуда имеется.
Виталий С
ИМХО 9,2 многовато для этого движка.
Максимум 8,5. Так что, больше миллиметра не надо.
Собственно говоря, сама замена головы на запоровскую уже очень хорошо.
ELEKTRO
Сообщение ELEKTRO »
Виталий С писал(а):Собственно говоря, сама замена головы на запоровскую уже очень хорошо.
Обсалютно с вами согласен, но уже попробовал, поездил и поэтому есть желание восстановить.
Петрович
Сообщение Петрович »
zapravshik писал(а):Для холодного пуска на карбюраторе установлен электромагнитный клапан.
Я тут нарыл пдф-инструкцию на английском по этому карбюратору.
Я поставил тоже! Запустил, плюЁтся бензином на оборотах, скинь инсрукцию. Заранее спасибо.
zapravshik
Сообщение zapravshik »
Так собственно это инструкция к таратайке где стоит мотор с таким карбом,просто устройство и рисунок деталей. Куда слать то?
Петрович
zapravshik писал(а):Так собственно это инструкция к таратайке где стоит мотор с таким карбом,просто устройство и рисунок деталей. Куда слать то?
в личку, и эл схему, если мона?
Петрович
Все нашел сам, не надо, спасибо!
Юра-толстый
Сообщение Юра-толстый »
Мужики, а подскажите какой диаметр выходного патрубка на этих китайских карбюраторах должен быть? Мерил на родном карбюраторе - вроде 26 мм
Петрович
Юра-толстый писал(а):Мужики, а подскажите какой диаметр выходного патрубка на этих китайских карбюраторах должен быть? Мерил на родном карбюраторе - вроде 26 мм
Около 32 мм
Вернуться в «Двигатель III»
