Вездеходы "ЛЕСНИК" и "ЛЕСНИК-М"
Varnas
Сообщение Varnas »
VabSPb писал(а): 04 ноя 2020, 00:38 Если на Лесника поставить Тром 16, раздатку, редукторные мосты с блокировками, то не хуже Шерпа поедет, но это уже будет совсем другой вездеход.
Ну еще вес хорошо бы на таком же уровне удержать и гладкое днище. Тогда - да. В сущности боротоповоротник бесподвесочный - чисто болотный вездеход. Даже не для снежных горок...
VabSPb писал(а): 04 ноя 2020, 00:38 На всем известной площадке обьявлений стало много Лесников продаваться видимо по причине "не оправдал ожидания".
Ну так неудивительно. Проходимость заметно хуже. Плавность хода изза только заднего моста на подвеске - разница уже не такая большая, учитывая что размер колес у бортоповоротников больше. Цена в разы ниже шерпа, но лиш 1,5-1,7 паза ниже например бортоповоротных тайфунов и северов. Зато куда больше всяких переломок. Так что ниша СЕЧАС довольно узкая - людям которым нехватает проходимости джипа, но ненужна проходимость бортоповоротника, и которым надо ездить еще и по плохим дорогам. А если учесть, что многие покупает вездеходы для покатушек по грязи, то результат закономерный.
Aleks_27 писал(а): 03 ноя 2020, 22:56 Шерпы суровы, они не ищут лёгких путей. Сперва они создают большим протектором себе за пару проездов много грязи, а потом ездят по ней.
Ну врядли тут услуга исключительно шерпов. Пока вездеход небуксует - даже с такми протектором он ИМХО не слишком болото уродует. А вот всякие квадрики , которые по болоту ездить исклбючительно в режиме - газ в пол, грязь фонтанами.... Там на виде под конец видно один квадрик на шинах с грунтозацепами как у шерпа. Вобще дич...
maikl4x4
Сообщение maikl4x4 »
Varnas писал(а): 03 ноя 2020, 20:52 Ни одн доброе дело неостанетса безнаказанным....
Посадили неопытного водителя на вездеход с шинами без грунтозацепов и блокировок. В результате на фоне шерпа вобще недовездеход:(.
Основная проблема Лесника в данном видео - неопытная прокладка между рулем и сидением...с забытыми навыками езды на ркпп...
Varnas
Сообщение Varnas »
А я что написал?
П.С. Наверно стоило бы подарить бортоповоротника. С такой ездой через бревна как вначале ролика, передний мост врядли долго проживет...
Aleks_27
Сообщение Aleks_27 »
Varnas писал(а): 04 ноя 2020, 00:53 Ну врядли тут услуга исключительно шерпов. Пока вездеход небуксует - даже с такми протектором он ИМХО не слишком болото уродует. А вот всякие квадрики , которые по болоту ездить исклбючительно в режиме - газ в пол, грязь фонтанами.... Там на виде под конец видно один квадрик на шинах с грунтозацепами как у шерпа. Вобще дич...
Согласен что заслуга не только Шерпов, но мода на большой протектор у пневматиков началась именно с Шерпов. Сейчас много людей на этой волне стали ставить на свои вездеходы ободрыши с высоким поперечным протектором, в итоге создавая проблемы себе и другим. Наблюдал много раз как хорошая лесная дорога, на которой не испытывали проблем вездеходы с умеренным протектором и ходили пешком люди, превращается в месево после нескольких проездов вездеходов с высоким протектором. После этого, проблемы с передвижением по дороге появляются у всех.
VabSPb писал(а): 03 ноя 2020, 22:56 видимо по причине "не оправдал ожидания"
Видимо Вы эксперт?
Ещё будут видимо варианты?
А может их просто много серийных сделано и поэтому вторичный рынок появился?
Varnas писал(а): 04 ноя 2020, 11:42 Наверно стоило бы подарить бортоповоротника.
Ну или ещё лучший вариант «ничего»! с техникой купленной за свои заработанные, да ещё предназначенной для совсем других целей, так не поступают.
Varnas
Сообщение Varnas »
Aleks_27 писал(а): 04 ноя 2020, 08:44 Согласен что заслуга не только Шерпов, но мода на большой протектор у пневматиков началась именно с Шерпов. Сейчас много людей на этой волне стали ставить на свои вездеходы ободрыши с высоким поперечным протектором, в итоге создавая проблемы себе и другим. Наблюдал много раз как хорошая лесная дорога, на которой не испытывали проблем вездеходы с умеренным протектором и ходили пешком люди, превращается в месево после нескольких проездов вездеходов с высоким протектором. После этого, проблемы с передвижением по дороге появляются у всех.
Судя по видео - большой протектор чаще всего неплох. Да вот только у большинства водил принцип такой - большой протектор а низкое давление и мозги ненужны. При движении в натяг большой протектор много неразроет. Но когда начинает газовать...
mmcl200 писал(а): 04 ноя 2020, 11:45 Ну или ещё лучший вариант «ничего»!
+100
Aleks_27
Varnas писал(а): 04 ноя 2020, 18:32 Судя по видео - большой протектор чаще всего неплох. Да вот только у большинства водил принцип такой - большой протектор а низкое давление и мозги ненужны. При движении в натяг большой протектор много неразроет. Но когда начинает газовать...
Даже двигаясь в натяг большой протектор глубоко врезаясь, за несколько проездов, перерезает и выковыривает верхний травяной слой. Как только травяной слой разрушается начинает меситься грязь.
Varnas
Сообщение Varnas »
Aleks_27 писал(а): 04 ноя 2020, 18:55 Даже двигаясь в натяг большой протектор глубоко врезаясь, за несколько проездов, перерезает и выковыривает верхний травяной слой. Как только травяной слой разрушается начинает меситься грязь.
А какая глубина такого протектора должна быть? И какая насыщенность? Очевидно же, что например шина Тром 16 с удаленными малыми ламелями будет больше рвать слой, чем с неудаленными.
Aleks_27
Varnas писал(а): 04 ноя 2020, 20:13
15-20 мм я считаю нормальным грунтозацепом на шинах низкого давления который позволяет ездить долго по одному месту без грязи.
Varnas
Сообщение Varnas »
Aleks_27 писал(а): 04 ноя 2020, 20:44 15-20 мм я считаю нормальным грунтозацепом на шинах низкого давления который позволяет ездить долго по одному месту без грязи.
При какой насыщенности протектора?
Aleks_27
Varnas писал(а): 04 ноя 2020, 20:50
Например как в шашке Трекола.
Varnas
Сообщение Varnas »
Aleks_27 писал(а): 04 ноя 2020, 20:52 Например как в шашке Трекола.
При таком проеткторе нет смысла в такой глубине. Вот шестеренка с таким насыщением еще смысыл имеет...
Володька Николаев
Сообщение Володька Николаев »
Володька Николаев
Андрей а можно подробности? Что за мотор, какая трансмиссия, как реализован поворот колёс? :oops:
Вернуться в «Вездеходы "ЛЕСНИК" (г. Вологда)»
