Вездеходы как спорт
Болтологический раздел.
Samstan
Вездеходы как спорт
Сообщение Samstan »
Золотницкий Александр писал(а): 10 ноя 2022, 15:52 Может тогда сразу на блатной жаргон перейдём? Это же технический форум, я не ошибаюсь?
Зачем. На вполне понятный и рабочий язык, зонтик выдержит так как аналог спокойно выдержал пропорциональный удар. Не знаю как ещё довести что время имеет значение, 20-й раз по одному месту, ну хоть представьте почему шёлковую ленту в воздухе перерубить можно, при чём лента не шелохнётся несмотря на удар очень большой силы, или энергии, как хотите.
Вездеходы как спорт
Сообщение Золотницкий Александр »
Samstan писал(а): 10 ноя 2022, 16:07
Мне не трудно, я повторю вопрос.
Конкретно зонтик выдержит чуть больше 100 кг. Что будет с ним при положении машины "вверх колёсами"?
Samstan
Вездеходы как спорт
Сообщение Samstan »
Для общего развития. Есть гонки тракторов, там тоже колёса большие и как они падают набок можно понаблюдать.
Вначале медленно валятся и после удара пластью колеса чуть подпрыгнув аккуратно ложатся на угол или ребро кабины.
Samstan
Вездеходы как спорт
Сообщение Samstan »
Золотницкий Александр писал(а): 10 ноя 2022, 16:15 Что будет с ним при положении машины "вверх колёсами"?
То-же самое и положение колёсами вверх труднодостижимо, даже переворот на крышу будет происходить мягко.
Вездеходы как спорт
Samstan писал(а): 10 ноя 2022, 16:16 Для общего развития. Есть гонки тракторов, там тоже колёса большие и как они падают набок можно понаблюдать.
Вы понимаете, что вы пишете? Даже для гонок по болотам РАФ и АГ для вашей же безопасности не выпускает без каркаса по требованиям.
А тут серийно выпускаемая машина, которую может занести куда угодно, на вполне твёрдое. И вся ваша "логика" поедет в прокуратуру.
Samstan
Вездеходы как спорт
Сообщение Samstan »
Золотницкий Александр писал(а): 10 ноя 2022, 16:22 Даже для гонок по болотам РАФ и АГ для вашей же безопасности не выпускает без каркаса по требованиям.
Жопа должна быть прикрыта, зачем им неприятности, а хозяин-барин, вот и соответствуем.
Вездеходы как спорт
Samstan писал(а): 10 ноя 2022, 16:19
Ещё раз. Каркас держит 100кг. Машина весиь 650кг. Что " то-же самое" ?
Вездеходы как спорт
Samstan писал(а): 10 ноя 2022, 16:26 Жопа должна быть прикрыта, зачем им неприятности, а хозяин-барин, вот и соответсвуем.
Зашибись
Samstan
Вездеходы как спорт
Сообщение Samstan »
Золотницкий Александр писал(а): 10 ноя 2022, 16:22 А тут серийно выпускаемая машина, которую может занести куда угодно, на вполне твёрдое
Ещё раз- скорость 27 км/ч максимальнейшая. Колесо выступает на 62 см. Сначала ложится на колесо, потом аккуратно или нет, но не беспредельно конечно, на "зонтик" или даже рамочку стекла, ЦТ обычно ниже верха колеса и при ложении пластью на боковину дальше крутит инерция.
Samstan
Вездеходы как спорт
Сообщение Samstan »
Золотницкий Александр писал(а): 10 ноя 2022, 16:27 Зашибись
Всё правильно, у функционеров РАФ есть требования, но понимая прощают мелкие недочёты, например Ф трубы немного меньше.
Вездеходы как спорт
Samstan писал(а): 10 ноя 2022, 16:32
Я не про РАФ, а про логику Авроры
Вездеходы как спорт
Samstan писал(а): 10 ноя 2022, 16:30 Ещё раз- скорость 27 км/ч максимальнейшая. Колесо выступает на 62 см. Сначала ложится на колесо, потом аккуратно или нет, но не беспредельно конечно, на "зонтик" или даже рамочку стекла, ЦТ обычно ниже верха колеса и при ложении пластью на боковину дальше крутит инерция.
На мой вопрос ответа я так понимаю не будет.
Aleks_27
Вездеходы как спорт
Сообщение Aleks_27 »
Samstan,
Зонтик из 28 трубы не годится для защиты при перевороте. Конструкцию нужно усилить.
Последний раз редактировалось Aleks_27 10 ноя 2022, 16:44, всего редактировалось 2 раза.
Samstan
Вездеходы как спорт
Сообщение Samstan »
Золотницкий Александр писал(а): 10 ноя 2022, 16:39 а про логику Авроры
А вы тоже смотря на то как бьют машину о бетонный куб с ума сойдёте понимая что пресс имея эту-же силу расплющит кузов в блин до заднего бампера. Однако знаете что при ударе в куб так не будет, или нет?
Samstan
Вездеходы как спорт
Сообщение Samstan »
Aleks_27 писал(а): 10 ноя 2022, 16:43 онтик из 28 трубы не годится для защиты от переворота. Конструкцию нужно у
Я уже писал, каркас из трубы 40х20х1,5 подобных размеров спокойно выдержал куда более тяжёлый случай.
Вернуться в «Флеймовые»
