Двигатель СЗД (П-3)
Сообщение Саня »
Shurik_555 писал(а):у меня не хватает реле стартера!подскажите пожалуйста каким другим реле я могу его заменить, либо как сделать прямо без этого реле?
реле можно на 10А обычное поставить.
у меня на 2101 тоже реле не было, а потом замок сгорел.
ток на втягивающее приличный идёт.
на СЗД стояло родное какое то, но ставить просто обычное можно.
схема простейшая.
от замка или кнопки провод + на управляющую обмотку реле, второй провод обмотки на массу, ну и от акума один провод + на контакт реле, а второй с реле уже на втягивающее. это же элементарно??
Shurik_555
Сообщение Shurik_555 »
Спасибо большое за информацию :)
Сообщение Саня »
Да и ещё, вроде уже писали.
бабину ставить от ГАЗ-51 с варистором и через диод от реле стартера запитывать бабину мимо варистора, тогда при включении стартера на катушку будет подаваться не 4-5 В (меньше половины от 12 В так как стартер на себя много берёт, а не меньше 9-11 В. и искра нормальная будет, сразу заведётся.
m-nikolskiy
Сообщение m-nikolskiy »
Мужики помогите или дайте ссылку,строе трёхколёсник,есть двигло с редуктором СЗД, также мост в сборе ВАЗ.вот хочу всё это связать в роботу. подскажите слабые места и как всё это скомпавать. мост хочу поставить целиком.
m-nikolskiy
какой карбюратор поикономичнее можно поставить на дваг СЗД
Володька Николаев
Сообщение Володька Николаев »
m-nikolskiy писал(а):какой карбюратор поикономичнее можно поставить на дваг СЗД
Ставь К-65В :roll:
Володька Николаев
А какое масло в коробку СЗД лить? я заливал М8-В, но думаю это не правильно. лучше было бы наверное трансмиссионное. :oops:
Володька Николаев
Ап!! Ответьте хоть кто нибудь
Вованчик писал(а):А какое масло в коробку СЗД лить?
:oops:
Сообщение Саня »
На форум последнее время захожу редко, ещё реже смотрю темы, см подпись.
По поводу масла.
Моё мнение в идеале для АКПП
по минимуму трансмиссионка для переднеприводных. по убыванию от синтетики к минералке. [:})
Володька Николаев
Вованчик
Спасибо [:})
Володька Николаев
Сообщение uvat »
Вованчик
моторное(любую минералку)
MaxC
Сообщение MaxC »
Вопрос к знающим. Планирую переделку двигателя С3Д под водянку с использованием цилиндра ПД-10....Не могу нигде найти шпильки, может кто подскажет, чем возможно заменить ?
ПС: возможно мне найдут цилиндр и голову от П-6...они подойдут под С3Д ?
Володька Николаев
Спасибо большое. [:})
Сообщение Саня »
uvat писал(а):моторное(любую минералку)
Его пишут в инструкции.
писали В8 оно же SAE30
но это масло абсолютно непригодно для зубчатых передач.
с точки зрения СОВДЕПА
пробег мотоцикла 30 т. км до кап ремонта КПП это нормально.
так как в основном советский человек юзал по 20-30 минут до леса в грибы два раза в неделю.
если ехать на 4 передаче, то на шестерни знагрузки нет.
по тому и можно было пользовать моторное.
если рассчитывать на длительное движение на 1,2,3 передачах КПП, то износ в КПП, моторной цепи будет приличный.
по тому масло надо трансмиссионку.
моторное имеет на много меньшую вязкость и способность противостоять эрозии металла на трущихся поверхностях.
по тому при холодной заводке трансмиссионное даёт не большое сопротивление. моторное имеет меньшее сопротивление и на нём легче завести.
И опять же, даже в совдеп инструкциях рекомендовалось при заводке в мороз заливать грамм 100 бензина в КПП
при нагреве масла в КПП, бензин испарится и масло приобретёт стабильную стандартную вязкость.
Если залить трансмиссионку. то износа в КПП практически не будет, механизм КПП ИЖ копия DKW 350 образца 1935 года, масла тогда, даже у гансов были слабенькие по тому там запас по ширине зубьев есть, но моё ИХМО трансмиссионка :twisted: [:})
Вернуться в «Двигатель III»
