Вариатор
новичок писал(а):Цена Альпина 3600.
большой диск 1900 (пара)
полумуфта 375
крыльчатка охл. с валом 660.
шкив крыльчатки 450.
все произв. Рыбинск.
Это ведь только один, ведущий или ведомый ?
ведущий 3600 (который на двиг. стоит) в сборе
два больших диска 1900 которые стоят но коробке.
вал под большие диски со звездочкой и шестерней врать не буду но вроде 1500-1700.
Eugene
Сообщение Eugene »
Подскажите пожалуйста , вот по этой ссылке http://www.russneg.ru/price_buran.php
Какие детали надо покупать, чтобы собрать ведомый диск Альпина ?
Длинный
Сообщение Длинный »
По этому каталогу:
2 Вал 104 (голый) 340600104 385
16 Диск трансмиссии неподвиж. 340600120 500
17 Диск трансмиссии подвиж. 140600110 700
19 Кольцо стопорное трансмис. 110602201 23
24 Полукольцо трансмиссии 110601002 35 (2 штуки!!!)
25 Полумуфта 110602490 300
27 Пружина трансмиссии 110600018 65
29 Шпонка трансм. 3-8х7х28 2090055 20
28 Шайба контров.трансм. 110601004 9
Ну и + подшипники - какие задумаешь.
Последний столбик - цена.
Ещё Болт вариатора забыл... Смотри сам... Болт Альпина - 1 шт. -
Eugene
Сообщение Eugene »
Длинный
Спасибо !
Длинный
Сообщение Длинный »
Eugene, а проще - купить (найти) ведомый узел вариатора от снегохода "Рысь" - он по функционалу аналогичен, но конструктивно выполнен лучше - не "врассыпную", как Бурановский, а "Однм узлом" - садится на тот же вал диаметр 25 мм, на ту же шпонку. Попробуй поиском "Вариатор ведомый "Рысь" или "МВП500" - там тоже он установлен!!!
Посмотри, почитай тут: http://www.snowmobile.ru/forum/viewforum.php?f=94
и тут: http://www.snowmobile.ru/forum/viewforum.php?f=93
Длинный
Сообщение Длинный »
Вот тут фотка этого вариатора есть
http://static1.snowmobile.ru/7/1/711cbc ... 21a47.jpeg
Eugene
Сообщение Eugene »
Длинный
Да, так однозначно лучше. Спасибо. А ведомый от Рыси стыкуется с ведущим Бурана ?
Eugene
я брал в покатаем.спб.ру не давно за 7600 ведущий... ведомый там тоже был...
Eugene писал(а):Да, так однозначно лучше. Спасибо. А ведомый от Рыси стыкуется с ведущим Бурана ?
да у них ремни по профилю одинаковые.
Народ как вы думаете если на двиг. классики приделать вариатор от бурана дальше коробка классики. потом раздатка нивы . потом мосты классики. колеса жигулей. насколько уменьшится ресурс ремня если не зверствовать газом конечно [:})
Eugene
Сообщение Eugene »
mmcl200 писал(а):я брал в покатаем.спб.ру не давно за 7600 ведущий
Ведущий от Рыси ?
новичок писал(а):если не зверствовать газом конечно
как раз газом надо зверствовать, чем больше газа тем больше площадь контакта ремня с шкивом ведущим тем меньше износ...
Eugene писал(а):Ведущий от Рыси ?
от тайги. да и немного напутал за 8500...
кстати от CF moto 500 (квадрик) ведущий + ведомый стоят 5460р 7260р соответственно.
sergej
Сообщение sergej »
А какие обороты у импортный 4 тактных снегоходных двигателей?
Alfox
Сообщение Alfox »
sergej писал(а):А какие обороты у импортный 4 тактных снегоходных двигателей?
до 7тыщ крутятся нормально...
ликбез для начинающих - тут
неубиваемая подвеска - тут
sergej
Сообщение sergej »
Тогда получается их вариаторы еще на большие обороты рассчитаны. :(
Вернуться в «Трансмиссия III»
