Двигатель СЗД (П-3)
Сообщение Саня »
kortaika писал(а):оку-донор дешевле чем 30 т.р. пока ненахожу.
http://cars.auto.ru/cars/used/vaz/1111/
посмотри, есть такие, на которых ещё до дома доедеш. примерно в районе 10 :roll: :roll:
kortaika
Дык, тыт в барахолке за 5 или 6 продают мотор от СЗД!
На фотке - вроде не хламной.
kortaika
Сообщение kortaika »
Белый Дом писал(а):Дык, тыт в барахолке за 5 или 6 продают мотор от СЗД!
за 8 т.р и забронировано.
наверно придется 15 сильного китайца за 20 взять, там хоть ресурсу поболе...
fktrctq
Сообщение fktrctq »
Здравствуйте. Можно ли лить в СЗД двигатель с пятой поршневой 92 бензин. И вообще кто как борется с отсуствием 80 бензина. У нас в городе его уже нет и не будет сказали.
kortaika
С нового года и до 2013 80-й введут обратно.
ЮрийМ
Сообщение ЮрийМ »
Всем привет!
А кто-нибудь может сказать, какой сальник (размер) кикстартера ставится в левую крышку СЗД или в левую крышку Планеты 3?
А то от Пл5 ИЖ56 СБ 4-29 (4-28) не подходит.
В крышке СЗД и Пл 3 наружный диаметр сальника 30 мм., а в крышке Пл5 - 36 мм.
Не могу найти нужный сальник. Подскажите, от чего подойдет?
ЮрийМ
Сообщение ЮрийМ »
Еще вопрос:
Как или чем стопорится болт, котрый прикручивает моторную звезду СЗД (с лапками под муфту которая) к левой цапфе коленвала?
Сообщение Саня »
ЮрийМ писал(а):Как или чем стопорится болт, котрый прикручивает моторную звезду СЗД
шайба там под болт ставится, усиком в паз для шпонки входит. края загибаются.
ЮрийМ писал(а):А то от Пл5 ИЖ56 СБ 4-29 (4-2 не подходит.
От иж ю не смотрел????
ЮрийМ
Сообщение ЮрийМ »
Спасибо за помощь, а то я думаю откуда у меня эта шайба осталась.
А по поводу сальника, то от Юпитера тоже не подходит.
Shurik_555
Сообщение Shurik_555 »
Всем привет, ситуация в следующем двигатель от мотоколяски без проводки, искру я нашел, но у меня не хватает реле стартера!подскажите пожалуйста каким другим реле я могу его заменить, либо как сделать прямо без этого реле?
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
Shurik_555 писал(а):не хватает реле стартера
Может я не про то думаю, но по моему там нет не какого реле. + с акумулятора, масса и провод + на замок зажигания. Как-то так.
СашаКУ
есть реле которое с замка зажигания идет. как на обычном авто. реле нужно что бы контакты в замке не горели . вроде так
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
новичок писал(а):есть реле которое с замка зажигания идет
Я просто вспоминаю что у меня стоит только одно реле генератора, и больше не каких релюшек нет. Вроде уже несколько лет работает.
Shurik_555 писал(а): либо как сделать прямо без этого реле?
поставить кнопку с мощными контактами
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
Shurik_555 писал(а):либо как сделать прямо без этого реле?
Привет! Посмотри у Паши Астерикса на вездеходе комби.
Вернуться в «Двигатель III»
