мой минитрактор II
Минитрактора
пётр
Сообщение пётр »
Хороший вариант.
А вам слабо?
Сообщение Саня »
segakt10 писал(а):планирую ставить двигатель "Москвич-412"+КПП ГАЗ-51+
роздатка ГАЗ-66+мост задний ГАЗ-51+мост переднийГАЗ-63
:roll: :roll: [:}) А компановка ?
но КПП лучше Москвичёвскую, переделывать меньше, задняя передача повыше, первая передача и задняя в 51-м 1:6 бывает надо разогнаться задом, а скорости не хватает, В Москвичёвской задняя около 1:4
Пониженной 1:2 и первой 1:4 в сумме 1:8 тягла космичёвского движка хватит за глаза или какие ещё заморочки есть, типа доп раздатки на КПП для гидравлики [:})
segakt10
Сообщение segakt10 »
Я так понял советуеш одну КПП "Москвич"+Роздатка ГАЗ-66,неслабовата ли КПП "Москвич". ходовая 4х4 колеса ГАЗ-51
Сообщение Саня »
segakt10 писал(а):неслабовата ли КПП "Москвич".
Ну во первых это её штатная нагрузка, в смысле она по любому должна держать момент Москвичёвского движка, был в своё время полноприводный москвич, с той же коробкой и раздаткой как на ГАЗ-69
во вторых на первой пониженной передаче КПП ГАЗ маловероятно что вообще что нибудь будеш делать, то есть она будет не нужна.
В трентих при состыковке КПП ГАЗ и космичёвского движка где нибудь косяк выйдет, если габариты позволяют, хочеш подстраховаться, то в торец вторичного вала КПП космичя можно поставить муфту и пристыковать КПП ГАЗ
Хотя зачем? мощность космича около 70 кобыл, правда при 5600-5700 обот а ГАЗ-51 столькоже, правда вроде при 3500 и степень форсировки разная,
Если повышенную будеш использовать только по асфальту, то я думаю ничего ей не станет.
После того как соберёш, поюзаеш, что нибудь всё равно не понравится, переделывать будеш.
segakt10
Спасибо за совет,пока придерживаюсь варианта КПП "Москвич"+ГАЗ-51
время ище есть пока соберу укороченые мосты
Сообщение Саня »
segakt10 писал(а):пока соберу укороченые мосты
У меня с родной балкой ГАЗ-53 и колёсами ГАЗ-66 колея (по центрам) колёс 1,4 метра то есть как у УАЗа с колёсами ГАЗ 51 будет меньше, она реально нужна укороченная?
segakt10
Да мне нужна 1,3м.у нас между рядами картошки 60-65см. кто делает 70см пиглашают но неочень
Сообщение Саня »
segakt10 писал(а):Да мне нужна 1,3м.
Колёсья ГАЗ-66 шире ставятся померь сначала сколько получится если на перед твои ГАЗ-51 поставить? я думаю даже меньше 1,3 должно получиться, но спорить не буду, не проверял?
segakt10
Передний мост ГАЗ-63 изначально посредине шын был 1,6м. урезал
30см. Задний начало 1,4м урезал на 10см
Сообщение Саня »
Ну если всё уже сделано, то говорить не о чем :beer:
Web07
Сообщение Web07 »
а фоток приложите к размышлениям [:})
segakt10
Фотки могу но только железо в расброс,урезаные мосты попозже когда заберу у токаря
Web07
Сообщение Web07 »
Пойдёт и в разброс, поймём что к чему, а не поймём дак спросим
segakt10
не вопрос завтра сделаем
Web07
Сообщение Web07 »
Будем ждать :beer:
Вернуться в «Минитрактора»
