Минитрактор. Ходовая УАЗ, силовой агрегат ОКА
Минитрактора
фолегв
Сообщение фолегв »
МТЗ какой 82???
Рассматривал вариант покупки Т25 (слабоват) или МТЗ82, стоят б/у оба от 100, но пугает то, что убиты оба напроч будут!!! Перебирать опыта нет, да и место оборудованное надо!!! Решил для начала самоделку!!!
фолегв
Сообщение фолегв »
Возможен такой вариант ходовой???
-задний редуктор луаза с блокировкой дифа, передаточное число 4,125 назад
-передний редуктор от нивы, передаточное число 3,9, вперёд
соединить через раздатку, только вот какую: уаза - для отключения переднего моста или нивы (постоянный полный привод) для снятия части нагрузки с редуктора луаза. Уж очень там полуоси тоненькие!!!
Передаточное число отличается не сильно, при 16 дюймовых колёсах разница 35см на 10 оборотов вала!!! Передок при включении будет рвать и тащить зад, можно конечно резиной выровнять.
ступицы брать буду скорее всего от нивы передние.
Сообщение вовочка »
фолегв писал(а):Возможен такой вариант ходовой???
вариант возможен любой. все зависит от того, какие требования потом будут предъявляться к трактору.
Трактор Т2
фолегв
Сообщение фолегв »
В основном зимой снег чистить, дорога метров 50 - чистится но не всегда, ну и подъезды к дому. Изначально хотел базу уаз, но есть вариант купить луазовский редуктор, да и тракторок хотелось бы миниатюрный.
Сообщение вовочка »
снег чистить тоже вес и мощность нужны, иначе только свежевыпавший пухляк.
я предпочитаю УАЗовские комплектующие. надежны, доступны...
Трактор Т2
фолегв
Сообщение фолегв »
Ковшичек хочу, что бы вывозить снег, пехать понятно что много не получиться!!! УАЗ хорошо, мощно и доступно, но мосты укорачивать сложнее чем просто полуоси. Без укорачивания агрегат большой получается хранить где то надо. Да и дяди с палочками поймают если выезжать на дороги буду!!! Делема!!!
фолегв
Сообщение фолегв »
вовочка писал(а):снег чистить тоже вес и мощность нужны, иначе только свежевыпавший пухляк.
У вас классный агрегатик!!!
Сообщение вовочка »
фолегв
хозяин - барин. если аппарат нужен действительно для помощи в хозяйстве, то стоит сразу сделать все "как надо", а если в порядке эксперимента и при наличии неограниченного количества свободного времени, то.....
Трактор Т2
Вернуться в «Минитрактора»
