Gizmo
Управляется поворотом руля, но в данный момент для тестов сделали
две манетки на тросах(бедем думать место тросиков гидравлику ставить, чтоб на морозе не прихватывало)
Поворачивает как и все за счет разной скорости гусянок.
гусеничный минивездеход нового поколения
SergeyEmets78
Gorkan
Gizmo писал(а):Объясните, как он поворачивает? Я понял, что наклоном корпуса, а дальше?
Нет. Поворачивает он так же как и все гусеничники, наклон же просто добавляет маневренности.
Конечно при езде стоя особо не расслабишься даже на невысокой скорости, но есть и плюсы. Например в говнилине его можно раскачивать как раскачивают квадрики- что значительно повышает и без того немалую проходимость. Ну и с препятствиями.... за счет того что гусь можно задрать в небо собственным весом, можно преодолевать препятсятвия выше расположения переднего катка, что сделает не каждый "классический" гусеничник.Я совершенно не против что бы он легко переезжал препятствия но само расположение водителя стоя на нем создает не очень устойчивую систему.
При движении по пересеченке придется дополнительно амортизировать ногами, т.е. ехать на полусогнутых, тогда даже при попадании в "сюрприз" негативный эффект будет минимальным. И еще один ( думаю для многих) огромный плюс: пр езде стоя будут работать почти все группы мышц организма, так что получаем бонусом еще и нехилую порцию фитнеса
Чаще всего пишу в телефона, оак что за очепятки звиняйте.
Gizmo
Да не, это прототип наклоном корпуса поворачивает. Просто подумал, этот так же работает.Gorkan писал(а): Нет. Поворачивает он так же как и все гусеничники, наклон же просто добавляет маневренности.
А все-таки хотелось поподробнее изучить конструкцию, если это не секрет. Уж больно занятная железяка получилась.
Gorkan
Gizmo
В идеале, чтоб поворачивать весом гусеница должна быть одна и определенной формы, которую просчитать инженерно крайне сложно. Точнее гусеница должна быть с изменяемой геометрией, а вот подвеска должна быть определенной формы, чтоб при наклоне создавалось плечо обката.
SergeyEmets78
Сорри за оффтоп
SergeyEmets78
Сорри за оффтоп
вот у нас часто по весне вода со снегом на озере. очень сильно намерзает и забивает подвеску обычного снежика. а тут мне кажется что этот процесс будет идти еще быстрей. а вот чистить проблематично.SergeyEmets78 писал(а):Больше проблем он создает в машине когда все тает,
вот этот вариант тоже очень интересенSergeyEmets78 писал(а):Думаю: Чтоб получить поворот на месте, чтоб лазить в лесу,
Taher
Исполнение отличное. Видно что с душой заморочка..Строю нечто подобное но с немного другой концепцией чтоб в любой прицеп влезало и два наездника., большой ход подвески.. Раму подвески буду делать подобным образом (у меня тоже с инструментальной базой все в порядке, даже лазер портальный есть..), подскажите пожалуйста материал из чего резали и толщину ?? Катки от чего брали?? что то я в снегоходной технике таких не видел??
artsergio
vital
SergeyEmets78 писал(а):Вначале я собрал на гидротрансмисии.
Можно обьяснить расчет гидравлики для тяги в Нм.SergeyEmets78 писал(а):Получив хорошие ньютаны на метр
На ,.чипмеекере,, один конструктор обьеденил вариатор и гидравлику на подобном минигусеничнике.SergeyEmets78 писал(а):Я считаю что самое лучшее это Вариатор или гидравлика,
Сергей_Вологда
