Полноприводное мотоциклостроение - НОВЫЙ РАЗДЕЛ
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
Напильник
Чтож мля все такие ленивые !!!!
viewtopic.php?t=9496
Напильник
Сообщение Напильник »
Алексей Ка писал(а):Напильник
Да не ленивые , просто пока еще не разберусь с разделами сайта , я думал тут есть специальный раздел по чертежам . Спасибо огромное , благодарствую [:}) .
V.Gonzales
Сообщение V.Gonzales »
добрый вечер господа!к вышеобсуждаемой роконовской системе привода-сегодня на ибэе обнаружил угловой редуктор роконовский-цена вопроса в районе 1800 рэ,сколько пересыл не в курсе,может кому будет полезно
Копай
Сообщение Копай »
V.Gonzales
Привет, где посмотреть, дай ссылку?
V.Gonzales
Дьулус
Сообщение Дьулус »
Строим 3х3 на базе иж планета с водяным охлождением, покритикуйте эту схему! Прокатит? Моменты выдержит?
эволюция этого
Изображение :)
Дьулус
Сообщение Дьулус »
Натяжение экцентриковое, самозакручиваться будет или нет. Дополнительно что еще можно придумать к хомутам?
Копай
Сообщение Копай »
Дьулус
Моменты - х.з. А вот сама схема :roll:
Дьулус
Сообщение Дьулус »
Кто, где и как делал "вкл-выкл" передка или думал делать?
Копай
Сообщение Копай »
Дьулус
У меня обгонная (храповая) муфта
Напильник
Уважаемые , а насчет звезд можете просвятить . Допустим изготовить ни как звезды не получится , только если от чего то подобрать в магазине или заказать в интернете . Интересует полностью кинематика , сколько зубовую ставить на двигатель ? На промежуточном валу , от чего звездочки и сколько зубов ? И соответственно на колесах ? Цепи с каким шагом ? Непонятно также насчет ШРУСа , вижу что есть и карданный тип и граната , какой лучше вариант ? И звездочка как на ШРУС крепится ? приваривается ?
Копай
Сообщение Копай »
Напильник
Почитай темы, определись с мотором, установи для себямаксимальную скорость....а уже потом передаточные считать. У меня все звезды магазинские. Шрус должен быть лучше (у самого кардан).
Дьулус
Сообщение Дьулус »
Напильник можешь на заказ выкройку по чертежам на лазере, а все подвергающие износу детали делай съемными - заменяемыми! :)-)):
Murmashi
Сообщение Murmashi »
Напильник писал(а):...Интересует полностью кинематика , сколько зубовую ставить на двигатель ? ...
Обороты двигателей одинаковые, но у одних двигатели с понижайкой, у других без. У первых трансмиссия может понижаться цепями, а может работать через вариатор. у вторых - цепями без вариатора (понижайка не раскручивает вариатор до рабочих оборотов). А третьи и вовсе используют движки с коробкой передач...
Вам нужно определиться с движком, как заметил Копай. От этого и ставить вопросы дальше...
