Гусеничный болотоход (пока без названия)
Nemo 17
Сообщение Nemo 17 »
ILya.E
Вместо двух мостов проще и надёжнее было поставить ГП от ГАЗ 71(ГТСМ)
С Уважением , Алексей . [:})
Nemo 17
Сообщение Nemo 17 »
ILya.E
Проходимость машины будет резко ограничена ничтожным клиренсом и большим передним свесом .
Как собираетесь добиваться синхронизации работы дифференциалов при при повороте ?
С Уважением , "Тролль" [:})
mosrengen
Сообщение mosrengen »
Nemo 17 не показывай свой ничтожный ум.Покури форум.
mosrengen форум надо покурит тебе а не nemo 17
Мыслю что надо бы тебе вынести предупреждение, про твой ум мы ничего не знаем а в отличии от тебя Nemo 17 построил машину которой можно позавидовать.
ILya.E
Сообщение ILya.E »
ILya.E
Сообщение ILya.E »
Поставили рычаги, педали
Начали капот и нас затопило :( работы свёрнуты на неопределённый срок.
bylik
Сообщение bylik »
прикольно получается :roll: ,а как кпп будете сниматься...тамже все обварино..
ILya.E
Сообщение ILya.E »
bylik писал(а):прикольно получается :roll: ,а как кпп будете сниматься...тамже все обварино..
На дроп боксе посмотри в нормальном качестве фотографии, там всё понятно будет.
bylik
Сообщение bylik »
ок...все понятно..
ILya.E
Сообщение ILya.E »
ПНД, титан
500+ кг 1 трак (весь перед вездехода + груз)
Тоже 2 трака
1 й пришлось править кувалдой, 2 трака отпружинили обратно сами. Вес трака меньше 500гр, позднее взвешаем точно
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
ILya.E
давай подробности про траки . сразу совет угол ограничителей стоило делать больше .
ILya.E
Сообщение ILya.E »
Лист пнд 20мм 1500Х3000 (хватило на 120+ обрезки) вес листа 80 кг.
Титановая полоса 2х420х15 врезана в трак на 11-12 мм
Всё проварено, грунтозацеп наплавлен экструдером (делали спец голову)
Вроде всё.
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
я думаю Сверху на капоте наверно придется делать большое отв с сеткой для выхода теплового воздуха. Я когда закрыл моторный отсек стал кипеть сразу, так как мотор гонял горячи воздух через радиатор кругами.
После с одной стороны капота сделал забор воздуха для радиатора и с другой отв в 2 раза большее для выхода этого уже нагретого воздуха. Через нижние отв в моторной перегородке воздух не выходит в салон, долько когда поставил еще один вентилятор, а вот наоборот заработало, воздух залетает снизу из салона и выходит сверху в капоте.
ILya.E
Сообщение ILya.E »
Самоделкин птз писал(а):я думаю Сверху на капоте наверно придется делать большое отв с сеткой для выхода теплового воздуха. Я когда закрыл моторный отсек стал кипеть сразу, так как мотор гонял горячи воздух через радиатор кругами.
Всё будет нормально, доделаю капот внутри сфотографирую.
Самоделкин ПТЗ
Предлагаю управление газом на рычаг, а то когда трясет трудно дозироват. На тазик 2 так сделали, очень понравилось.
Я на своем и рычаги снял, поставил подобие руля от велика, в одну сторону один цилиндр в другую другой жмет при повороте, зато можно отлично за него держатся, а за ручаги нельзя, много раз замечал что еду и впол силы жму на оба сразу.
