Продам. Двигатели Lifan. /ЧАСТЬ ПЕРВАЯ/
Моторные магазины
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr »
shig писал(а):N.Al-dr - а редуктор понижающий 21 приобрести можно у Вас?
Понижающий редуктор двигателя 168F-L/168F2-L - 1000р.
Понижающий редуктор двигателя 173F-L/177F-L - 1300р.
Понижающий редуктор двигателя 182F-L/188F-L - 1500р.
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr »
котян писал(а):а мотоциклетных движков нет случаем???
Нет. Мотоциклетными двигателями не занимаемся.
Сергей П
Сообщение Сергей П »
N.Al-dr
скажите а по двигателю LF2V78F-A 21л.с запчасти в наличии имеются
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr »
По двигателям LF2V78F-A запасных частей и расходных материалов в продаже нет.
Двигатели LIFAN - viewtopic.php?f=279&t=12677&start=315
Цилиндры "Буран" / "Рысь" - https://pnevmohod.ru/forum/index.php?to ... #msg220486
Сергей П
N.Al-dr
Скажите а в будущем появление запчастей придвидется [:})
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr »
Сергей П, Точно сказать не могу.. Отвечу - "Возможно".
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr »
В продаже алюминиевые шкивы диаметром 18mm, 19mm, 20mm, 25mm для двигателей Lifan (и не только). Цена вопроса - 350р.
Adler
Сообщение Adler »
А мне попадалось где то , что на движок ставили автосцепление и понижающий редуктор, как это все присоединяется?
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr »
Adler писал(а):А мне попадалось где то , что на движок ставили автосцепление и понижающий редуктор, как это все присоединяется?
Это реализовано в моделях ХХХF-R и ХХХF-RD:
Автоматическая муфта сцепления и цепной понижающий редуктор выполнены в отдельном корпусе, крепящемся к крышке картера двигателя на болты..
Adler
Сообщение Adler »
И почем это? Извините, если просмотрел.
Adler
Сообщение Adler »
Adler писал(а):И почем это? Извините, если просмотрел.
А, увидел, это на движках стоят буквы. :oops:
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
N.Al-dr
А есть редуктора ,меняющие вращение.
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr »
Evgenii72, таких редукторов нет.
Видел где-то на форумах один раз движок с противоположным направлением вращения вала, где всё это было реализовано через редуктор.
Tit
Сообщение Tit »
N.Al-dr писал(а):Двигатели "Lifan" с автоматическим сцеплением
Двигатель LIFAN 173F-R (8.0л.с / 5.9кВт) - 9500р.
Двигатель LIFAN 177F-R (9.0л.с / 6.7кВт) - 9700р.
Двигатель LIFAN 177F-RD (9.0л.с / 6.7кВт)+ эл.стартер - 11000р.
Двигатель LIFAN 188F-R (13.0л.с / 9.6кВт) - 10000р.
Двигатель LIFAN 188F-RD (13.0л.с / 9.6кВт)+ эл.стартер - 11500р.
Двигатель LIFAN 190F-R (15.0л.с / 11.0кВт) - 10500р.
Двигатель LIFAN 190F-RD (15.0л.с / 11.0кВт)+ эл.стартер - 11500р.
Нужен двигатель Лифан с автом. сцеплением меньшей мощности, силы так три - четыре. Имеются ?
Лудим, паяем, ЭВМ починяем.
С уважением, Tit.
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr »
Tit писал(а): Нужен двигатель Лифан с автом. сцеплением меньшей мощности, силы так три - четыре. Имеются ?
Самый маломощный в линейке ДВС с автоматическми сцеплением - двигатель 168F2-R (6.5л.с / 4.8кВт)
На данный момент этого двигателя в наличии нет. Предположительный срок поступления - январь 2013г. Ценник был - 6500р. Изменится ли цена сказать точно не могу: всё зависит от затрат на растаможку и доставку из Китая на каждый конкретный контейнер. Если нужно, могу проинформировать Вас о ценах как получим контейнер.
Вернуться в «Моторные магазины»
