Трансформер 4х4
Вездеходы Валерия Леонтьева - /Нижневартовск/
Petrovich
Сообщение Petrovich »
А кто подскажет, сотовый поликарбонат до скольки градусов можно скручивать в трубочку для перевозки, у нас всю неделю за -30 давило, на днях должно потеплеть до -20?
И еще его можно какими красками красить, или он расстворяется под любыми (те, что разводятся ацетоном или сольвентом (ПФ))?, ну если вздумается что то стилизовать...
Petrovich
Не надо его красить. Оклей его лучше плёнкой, камуфляжной, или монотонной какой-нибудь. У рекламщиков можно такую заказать.
Импортная "камоклад" называется.
Petrovich
Белый Дом писал(а):Petrovich
Не Жень, это уже евроремонт будет, а я трактор строю.
У тебя поликарбоната кусок есть, попробуй его слегка на морозе погнуть промерзший, сломается или нет при скольки градусах.
Или мне до весны за ним в магазин лучше не ехать, а?
Нет его у меня. :)
Lёha
Сообщение Lёha »
Petrovich писал(а):
Lёha писал(а):Мне показалось, что много лишнего места останется между колесом и кузовом. Колеса не поворотные, подвесок нету можно и вплотную подвинуть
Не, там все продумано, зазор стандартный, сантиметров 10, с учетом пузырей на камерах.
Мне вот другое интересно - а почему пальцем у виска никто не крутит на тему того, что я на кивкин мост колеса калибра 1600 напрямую сажаю :P
Епрст, забыл что камеры, на них ведь точно пузыри. Нивкин мост с таким движком выдержит любые камеры. Тем более задний, по готовой колее колеса идут.
Petrovich
Lёha писал(а):Нивкин мост с таким движком выдержит любые камеры. Тем более задний, по готовой колее колеса идут.
Не, Леш, ошибаешься.
С таким движком я имею ПЧ вариатора=2, ПЧ редуктора ДВС=4,7 вперед, 17,5 назад, КПП=3,5, ГП КПП=3,9, ПЧ мостов=3,9, максимальное ПЧ=1863, при крутящем моменте ДВС 22 н/м, момент на колесах будет = 40986 н/м - у среднестатистического КРАЗа такой момент.
Буду проверять свою теорию механизмов на болоте, где важнее реализуемый крутящий момент. На видео моей трехколески видно, как на мокром болоте колеса 1600 под весом 500кг легко срываются в пробуксовку. Конечно можно топнуть ногой и раскрутить колеса весом 260кг и порвать все, но это и есть искуство вездеходовождения. Циркулирующую мощность я задушил тремя самоблоками, скорость 20 км/ч мне достаточна, хотя расчетная есть за 40, вообщем еще один эксперимент (вкатить еще на зад волговский мост много ума не надо) - пока так.
А по поликарбонату что то мне все меньше на нем хочется заморачиваться, наверное ударюсь опять в старую добрую фанеру, тем более ее доля все равно будет больше, по крыльям я хочу ходить и на них жить, а спальный салон будет из лодочной ткани телескопический-складной, так не придется бороться с уплотнением стыков.
drogs
Сообщение drogs »
Petrovich писал(а):но это и есть искуство вездеходовождения
на таких колесах с нивкиным мостом никакое искусство не поможет, даже лысые камеры. Стоит только раз немного загрузить его и все.
может лучше сразу еще один волгомост
Petrovich
drogs
Да строю пока что задумал, да и всем наверное будет интересно на это чудо посмотреть чужими руками.
Есть обнадеживающая теория - ПЧ волгомоста=3,9, ПЧ нивкиного=3,90909, то есть основная нагрузка будет на передний волгомост, а задний будет слегка волочиться, но это на относительно твердых поверхностях и пока не забуксовал.
Я щас небо больше осваиваю, такую игрушку купил, с нуля вникаю, а в свободное время вездеход, ну и на работу нужно ходить.
drogs
Сообщение drogs »
Petrovich почем аппарат взял? и на сколько времени запас топлива?
Petrovich
drogs писал(а):Petrovich почем аппарат взял? и на сколько времени запас топлива?
БУ но в отличном состоянии за 160т.р.
Полный комплект - крыло Хантер, мотор Симонимини в 26 л.с., карбоновый винт, ну еще по мелочи много разных причиндалов.
Канистры 10л хватает на 2,5 часа, владельцы подобных моторов говорят, сам я еще не пробовал летать, весну жду.
А интересно у них, у пилотов.
Вездеходостроители - единственный творческий народ, в смысле что то отрезать, приварить, переделать, в авиации все по другому - есть аппарат, вот его и осваивай, иначе каюк!
На дурака никто ничего не рассчитывает, и усилить ничего не стремится.
Не нравится данный класс аппаратов (грузоподъемность маленькая или сквозняк) - плати в два раза больше и т.д. и летай как хочешь.
По вездеходу - сегодня поставил все на автоколеса, раму проварил, загрунтовал, начал окончательный монтаж агрегатов - пока все по плану.
:beer:
Petrovich
Половина стройки пройдена
В задней полураме ящик для запаски и отсек для АКБ:
Petrovich
Вот клялся ведь - никакого тюнинга, но нашел на чердаке такие примочки от ребенкиной машины, примерил, теперь назад нести жалко.
А все равно заявка на рекорд сделана - "Самый маленький вездеход на колесах 1600"
Размеры получаются 3700х2400.
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
Petrovich писал(а):Циркулирующую мощность я задушил тремя самоблоками
ДАКи для этого самый не лучший вариант:они срабатывают с жесткими ударами :stop: ,у меня на УАЗе с 33-ми колесами они стояли в обоих мостах (100% вперед и 90% назад на каждом мосту),на заднем два раза менял по гарантии задний ДАК(разлом корпуса),потом плюнул,поставил простой.Один раз рвал полуось.На асфальте машина поворачивается с такими ударами,что из соседних машин оборачиваются люди.На мой взгляд,эти диффы постоянно заблокированы,а разблокируются при достижении некоторой нагрузки.Для таких колес лучше винтовые-у них выравнивание момента происходит без ударов. [:})
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Petrovich писал(а):Циркулирующую мощность я задушил тремя самоблоками,
Наоборот. Именно при заблокированных диффах самая большая паразитная мощность.
У меня на М1409м ДАК в 08 КПП работает на 5+. Никаких ударов, рывков и шума.
Я вообще забыл про его существование в КПП.
Мне думается, что для ДАКа ключевое - скорость.
Стаканыч может у тя масло в мосту не то?
Вездеходное ателье "Мангуст"
Стаканыч
Mongoose
У тебя ДАК работает как межосевой? Там может и будет работать,опять же какая у твоего степень блокировки.... Масло не Нигрол,сейчас не помню марку,но по качеству из премиум серии,производителем ДАКа рекомендовано.У меня Паприот только для охоты,по асфальту пробег примерно 20% от общего,скоростью не баловался на нем никогда.Надо признать,что производитель честно менял мне порванные диффы,просто мне надоело их менять :)
Вернуться в «Вездеходы Валерия Леонтьева»
