Реле и нюансы
Применимые в вездеходном быту электронные гаджеты.
Андрей (Fargus)
Сообщение Андрей (Fargus) »
И ещё вопросик ко всем форумчанам, тему мигающих (дополнительных) повторителей стоп сигнала раскрывать?
Стоит писать как заставить дополнительный стоп сигнал мигать при торможении?
пути электронов неисповедимы в мозгу человеческом
Outlogic
Сообщение Outlogic »
Егорий писал(а):заменить датчиком перегрева от Волги
я не настолько суров :)))
от перегрева поставлю http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=363788, может действительно не стоит усложнять таймером?
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Сообщение вовочка »
Андрей (Fargus)
а такой вопросик по "автосвету" - если не удачная попытка запуска? напряжение от замка зажигания на управление идет, двигатель не завелся, а 5 секунд прошло.
или при дистанционном запуске, когда машина завелась и прогревается, а свет в это время не нужен? :)
Трактор Т2
No_n1k
Сообщение No_n1k »
Outlogic Ни таймер, ни электронный термостат не нужен. Громоздко и ненадежно. Возьмите нерегулируемое нормальнозамкнутое биметаллическое реле, например 2455R-75/65 и если потребуется (ток компрессора больше 10А) добавьте нормально разомкнутое реле на нужный ток.
Outlogic
No_n1k писал(а):нерегулируемое нормальнозамкнутое биметаллическое реле
это не наш метод, слишком просто :))) :)))
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Андрей (Fargus)
вовочка писал(а):а такой вопросик по "автосвету" - если не удачная попытка запуска? напряжение от замка зажигания на управление идет, двигатель не завелся, а 5 секунд прошло.
или при дистанционном запуске, когда машина завелась и прогревается, а свет в это время не нужен? Здорово
От неудачного пуска можно время срабатывания увеличить,
а чтобы свет не включался при дистанционном заводе либо ввести доп выключатель отключающий систему или в проводке авто найти провод на котором +12 только при движении или только при твоём присутствии))).
Андрей (Fargus)
для тебя специально нашёл вот)
http://granta-club.su/viewtopic.php?f=44&t=411&start=10
учитывая твои пожелания)
Вернуться в «Электронные гаджеты»
