принудительно управляемая подвескаОлег Икон писал(а): будет поднимать одну сторону для переезда по диагонали толстых бревен, ступенек и т.д. Респект
По просьбам трудящихся, раздел новый создан, Бюро называемый
Самопал
Dimas
Если в эту систему добавить 2 больших бака, один разместить на передней раме, другой на задней, рассчитать так, чтобы объем/масса жидкости в одном из баков могла перевесить по массе противоположную секцию со вторым, НО ПУСТЫМ баком. Тогда, перекачивая жидкость как балласт можно выбрать какая из секций будет стоять на земле, а какая ось поднимать. Круто? =)
Dimas
Самопал
Dimas
Самопал
Если нет необходимости, то баки можно не заполнять. Простейший центробежный насос, хоть от стиральной машины + масса пластиковых баков. Бак должен создать разницу в массах передней и задней частей. Если они почти одинаковые (включая вес водителя естественно), то и баки маленькие.
Это все в теории естественно.
Я к тому, что нет смысла, если только колеса задней тележки смогут подниматься. Это если передняя секция тяжелее. Получается если перед смог заехать, хоть он и тяжелее- то и зад сможет.
А вот если реализовать, что сначала перед сможет приподнять колесо, затем перераспределить воду в баках и поднять заднее колесо- то это уже вкусненько!
Олег Икон
Dimas
Думаю надобности в баках нет, поскольку подниматься будет та часть которой наехали на препятствие, ведь колесо и само пытается взобраться- нужно только ему помочь...Dimas писал(а):А вот если реализовать, что сначала перед сможет приподнять колесо, затем перераспределить воду в баках и поднять заднее колесо- то это уже вкусненько!
Dimas
Aлексей
Дополнительно ни каких баков с водой не нужно.Dimas писал(а):Если в эту систему добавить 2 больших бака, один разместить на передней раме, другой на задней, рассчитать так, чтобы объем/масса жидкости в одном из баков могла перевесить по массе противоположную секцию со вторым, НО ПУСТЫМ баком. Тогда, перекачивая жидкость как балласт можно выбрать какая из секций будет стоять на земле, а какая ось поднимать. Круто? =)
Нужно иметь в четырех дисках колесных - бензобаки (как у Гарагашьяна), и перекачивать по необходимости с одного бака в другой,
А схема твоя актуальна для переломок имеющих - подвеску, иначе подвеска полноценно работать не будет.
Алексей http://kolamap.ru/
вот это замуткаDimas писал(а):Что скажете?
alekcei kab.
Le Penseur, я так понял раздел идей. хочу предложить вездеходчикам весло на колесо. в диске вваривается труба в нее вставляется весло с рычагом рычаг удерживает от проворота как шатун двигателя получается правильное движение и положение весла. в лесу можно ставить только рычаги на колеса вездеход поползет как таракан.сам лично использовал этот метод когда в клее повисал тракторок у меня небольшой. на погрузчике барсике крепил бревно сразу к двум колесам по типу паровоза. на борт поворотных легче реализуется.
alekcei kab., А с картинкой можно ?
Тут ничего подобного нет ? viewtopic.php?f=51&t=2663&p=61028&hilit ... ное#p61028
