бортоповоротный колесный трактор для уборки снега
Минитрактора
шаман228
Сообщение шаман228 »
я тоже не в курсе набросай если не трудно и желательно в л/с
если руки золотые неважно откуда они растут
Сообщение вовочка »
шаман228 писал(а):вовочка
НШ-10 потребляет около 8л.с.
ремень профил Б выдерживает передачу около 10л.с.
минимальный диаметр шкива около 90-100мм.
Трактор Т2
шаман228
премного благодарен! ясно ! лошадей то запас у меня нормальный а ремня все таки хочу два , так понадежней ... кстати повесил объявление по насосу , один крендель предлагает за мой нш50 нш10 и распределитель с кучей шлангов все б/у в выходные смотреть поеду ... как работоспособность проверить только не знаю может кто подскажет ?
шаман228 писал(а):как работоспособность проверить только не знаю может кто подскажет ?
на стенде
шаман228
новичок отличный ответ у меня как раз пара стендов для гидравлики с собой будет ...
:roll:
шаман228
ну а как вы еще проверите? заткнете отверстие в насосе пальцем? как вы проверите как держит распределитель- дунете в него? реально вы будете брать кота в мешке. так что ни чего обидного нет в моем ответе. к сожалению так приобр. многие детали.
шаман228
я и не обиделся и обижать никого не хотел , просто думал может быть какие то внешние признаки или что то можно разобрать посмотреть износ как с двигателем или коробкой открыл и все ясно
Сообщение вовочка »
шаман228 писал(а):а ремня все таки хочу два , так понадежней ...
на хрена!?!?! может тогда и насоса два!?! :P
Трактор Т2
шаман228
а хрен его знает что то не доверяю я этим ремням ... еще один вопрос созрел : если привод на мосты через восьмую коробку диф заварить или нет ?
Сообщение вовочка »
шаман228 писал(а): что то не доверяю я этим ремням
а зря!!!
диф заварить, один привод на на РК (Нива, но лучше УАЗ ил ГАЗ-69), второй привод использовать по усмотрению (ВОМ, привод лебедки).
от бортового привода лучше отказаться в пользу переломки - гараздо меньше нагрузка на трансмиссию.
Трактор Т2
шаман228
от бортоповорота я не откажусь ,на этот счет решение уже принято а схема будет немного другая : мотор - кпп класика - кпп08 и с нее карданы к мостам просто флянцы карданов к корпусам внутр. гранат приварю ... как тебе такая схема ???
Сообщение вовочка »
шаман228 писал(а):как тебе такая схема ???
никак - свое мнение я уже высказал. при твоей схеме КПП 08 долго не проживет, плюс огромное не нужное понижение и габариты
Трактор Т2
шаман228
из того что есть ...вовочка
Сообщение вовочка »
шаман228 писал(а):из того что есть
тогда уже начинай реализовывать в железе, иначе тема так и останется теоретической. [:})
Трактор Т2
сергей2478
Сообщение сергей2478 »
та отож......... :oops:
Чем круче джип, тем дальше идти по трактор!
Вернуться в «Минитрактора»
