Синхронный генератор на постоянных магнитах /НОВОЕ/
toxin писал(а):подключить понижающий трансформатор,и использовать в качестве мобильной электро-сварки.
ага и весить это будет :shock:
нет не годится :stop:
toxin
Сообщение toxin »
на такой частоте,будет очень маленький т-тр.
toxin писал(а):на такой частоте,будет очень маленький т-тр.
тогда подробней, в моем представлении трансформатор на 2,3 Квт не может быть маленьким
mmcl200 писал(а):тогда подробней,
при такой частоте двиг. и трансы почти в два раза меньше обычных но параметры у них совсем другие по исполнению и с этим будут проблемы
toxin
Сообщение toxin »
ели частота в 10 раз больше,то и т-тр должен получиться небольшим,это как в инверторах,можно ради эксперимента,(ес-сно после того как заведёте)подключить любой т-тр на 220в и посмотреть что получиться.
в любом случае это проще чем перематывать.
shig
Сообщение shig »
На х.х. нужно порядка 60 Вольт иметь на сварке. Так? 450делим на 60 получаем коэф. трансформации - 7.5. Так? 5 А на первичке - соответственно 37.5 на вторичке. Так? Минус потери - остаётся 25 А .Так? Какая на .. сварка? [:})
Хрен они нас победят!
toxin
Сообщение toxin »
shig писал(а):На х.х. нужно порядка 60 Вольт иметь на сварке. Так? 450делим на 60 получаем коэф. трансформации - 7.5. Так? 5 А на первичке - соответственно 37.5 на вторичке. Так? Минус потери - остаётся 25 А .Так? Какая на .. сварка? [:})
не совсем корректный расчёт.
3-ка электрод варит при 25-30 вольт,при токе 80-100А,
при этом расчет идёт на мощность генератора,а киловатт достаточно(имхо)
и тр-тр будет обычным железным а не ферритовым.
shig
Сообщение shig »
toxin - тоже не корректно. Если на х.х. будет 25-30 Вольт то при дуге будет 10. Да варят от двух аккумуляторов. Но смысл какой в нашем случае?
toxin
Сообщение toxin »
в этом мотор-генераторе,вообще никакого смысла и использовать его для чего-нибудь ещё не получиться.
застабилизировать такую мощность просто нереально [:})
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
toxin писал(а):и тр-тр будет обычным железным а не ферритовым.
Не будет он обычным,частоты на порядок выше, что то вроде пермаллоя будет,у вас такой не завалялся?
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
новичок писал(а):у них совсем другие по исполнению и с этим будут проблемы
shum d писал(а): Не будет он обычным
у вояк точно не такие как на 50 герц и по качеству и по материалам
shum d
Сообщение shum d »
новичок писал(а):у вояк точно не такие как на 50 герц и по качеству и по материалам
Да, там почти все на 400 Гц.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Сообщение dil »
Ну если обмотки 37 вольт, на каждую пару диодов (например кд213), то получим 18-пульсное выпрямление, практически идеально ровный ток. Для сварки вполне. Напряжение дуги 22-24В, ещё баластник придётся ставить. Для зажигания дуги добавить махонький транс 37Х60В. 2,5 кВт должно нормально тянуть электрод 2,5.
shum d
Сообщение shum d »
dil писал(а):18-пульсное выпрямление
Ты одной полуволной сердечник насытишь, работать не будет.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Сообщение dil »
shum d
Какая связь между впрямлением и сердечником?
