Сварка от АКБ в полевых условиях
Иванович
Сообщение Иванович »
ОЗС-12 - это из богатого личного опыта, или ввиду полного отсутствия оного?;)
Мне и в туй не тарахтело стать из-за сварки где то в поле....поэтому с собой только качественные расходники......хорошо сушеные и упакованые по 2-3 штук в пленку.
И тем кто желает доказать как классно он варит супер электродами АНО-21 полуосЯ и наплавляет ими-же шестерни - не забывайте фото ремонта предьявить.....:)
Алексей Гарагашьян
Пользуюсь электродами ОЗС-12 2.5 мм. Они легко зажигаются и устойчиво держат дугу. Часто удобство работы важнее максимальной прочности. Свариваешь, ведь не в мастерской в тисках, а, зачастую, лежа под машиной, да еще почти не видишь образующийся шов.
Балластник у меня из 8 метров стальной 4-мм проволоки. Подбирал экспериментально. Пробовал и тоньше, сильно греется и плохо горит дуга. Можно толще, но надо очень длинную.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Гарагашьян
Алексей ты бы побольше рассказал. тем более у тебя опыт реальный есть. Какая длина кабелей оптимальна ... [:})
Алексей Гарагашьян
Исходя из того, что без сопротивления электрод просто испаряется при попытке работать, кабель может быть любой разумной длины, причем небольшого сечения. Будет немного греться - не беда. Между собой батарейки так же не надо соединять толстыми проводами. Можно простой стальной проволокой 4 мм, как и на балластнике. Его длина подбирается в зависимости от вида работы: прихватить винтик 5 мм или заварить глушитель - на все 8 метров, разрезать лист 10 мм - метра два.
Сейчас у меня три 40 А/ч Варты по 10 кг каждая. От них еще не работал, но много сваривал от двух соток + еще что попало. Во время работы на самый слабый аккумулятор вешал вольтметр и кто-нибудь следил за его показаниями. В среднем, при горении дуги напряжение падало до 11.5 в, затем восстанавливалось до 12.6 - 12.3 в.
Самое большее, сжигал без подзарядки 15 - 20 электродов 3 мм, когда на Кольском сваривал лопнувшую раму джипа.
Алексей Гарагашьян
От рамы оторвался кронштейн тяги панара, лопнула поперечина, сама рама разошлась в нескольких местах. Стальную полосу нашли на месте, прут был с собой. Ремонт в полевых условиях был больше года назад. До сих пор так езжу.
Иванович
Ужас....
Иванович писал(а):Ужас....
но ведь ездит и самое главное до дома доехал. а значит реально работает
Да да, у тов. Гарагашьяна много спорных решений :oops:
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
Иванович писал(а):ОЗС-12 - это из богатого личного опыта, или ввиду полного отсутствия оного?;)
Когда в русиче-165 сдох осциллятор это были единственные электроды которыми он варил хорошо. В итоге сожжено пачек 15 2,5мм. Сейчас при наличии гуся165 марка электрода уже не так актуальна, но если приходится варить четверкой озс-12 горит лучше всех. Хуже всех ано-21
tixoxod-4x4
В данном случае решение не спорное, а гениальное! Сделать падающую характеристику путем применения тонких соединительных и сварочных проводов мог только очень смекалистый человек :roll: Решение, что называется, лежало под ногами и никто не догадался подобрать
Алексей Гарагашьян
Ужас, это когда под угрозой жизнь и здоровье, а здесь вполне рабочая ситуация.
Накануне строили памятник другу, погибшему на Кольском. Привез этим джипом несколько тонн камней. Грузили помногу, задний отсек до уровня передних подголовников. Думаю, от этой работы рама устала, а последующий поход по Рыбачьему, Ловозерам и Хибинам ее добил.
lunatik писал(а): у тов. Гарагашьяна много спорных решений
Вообще - согласен, но что ЗДЕСЬ спорного?
tixoxod-4x4 писал(а):Решение, что называется, лежало под ногами и никто не догадался подобрать
такое пользовали на производстве. спираль нагревалась до красна и часто горела. потом стали использовать тормозные сопротивления от белазов. но это ни чуть не влияет на
tixoxod-4x4 писал(а):никто не догадался подобрать
:roll:
Иванович
Лунатик, я что предлагаю - включить в ассортимент луноходного магазина комплект сварщика в поле....от батареек, в него войдут:
3 перемычки с клеммами имеющими защиту от переполюсовки (механическую), сварочный провод 16 квадрат (толще нет смысла) опрессованые массой и держателем (компактными), нихромовая спираль калиброваная на сварочные токи под 2,5 мм электроды......можно и сварочный щиток с ручным держателем.....весь комплект должен быть в бюджете до 1 тыр ре.
зы: гаргашьяну (бесплатно) вручить пособие начинающего сварщика....это в первую очередь....а то сгинет в болотах....:)
Иванович писал(а):Лунатик, я что предлагаю - включить в ассортимент луноходного магазина комплект сварщика в поле....от батареек, в него войдут:
А что !? Гениально !!!
lunatik писал(а):А что !? Гениально
думаете вы одни такие хитрые.. маска не нужна ее однозначно сломают. нужна матерчатая маска из брезента что бы лицо защитить от УФ и темные очки как для резки металла. что бы все это было компактно нужно длину кабеля подобрать таку. что бы он влез в спираль. ну брезентовый чехол. :oops:
Вернуться в «Электричество»
