Советы и рекомендации Мазуркевича
Постепенно начинает доходить: продольный ход подвески получается из-за скручивания рессор-рычагов. Не пружинят постоянно как сайлент-блоки, а скручиваются скачком, когда уже деваться некуда? :!: Так бы сразу и сказали для тугодумов. При таком раскладе колёса ведут себя непредсказуемо только в те моменты, когда уже не до рулёжки - живым бы остаться?
Dil, колеса ведут себя офигительно во все моменты. Проверено практически- через рельсы(ж/д) можно ездить на скорости 20-30 км/ч, ощущение, как через кирпич на простой подвеске переезжаешь. Подвеска настолько адаптиваная к рельефу, причем безо всяких кони, фоксов и кингов, что вызывает шок.dil писал(а):.... При таком раскладе колёса ведут себя непредсказуемо только в те моменты, когда уже не до рулёжки - живым бы остаться?
у нивовского кулака вал привода тяжело сделать паралельным рессоре. но в принципе это не проблема лишь бы хватило продольного хода во внутринем шрусе.Mongoose писал(а):По кулакам бы немного инфы.
Раньше использовали на квадрик 08. Как это выглядело и что переделывали?
На литвине уаза. Там какие переделки?
Наиболее доступный- от нивы. Чем он слабее вектровского?
кулак нивы крепкий. но бывают подшипники рассыпаются.
и у вектры привод мощнее на 70 кг.м
все просто сверлишь отверстие ( если жигулевская то вроде на 14.7 )lunatik писал(а):nrgizer
как сверлились отвестия под конус верхней шаровой?
Я спрашивал на другом форуме, мне никто так и не сказал...
а затем 3 способа:
1 на радиалке специальным сверлом под конус на кондукторе.
2 круглым напильником подгоняешь под конус шаровой (вставляя конус отмечаются места ) уходит часа полтора.
3 берешь 18 сверло и аккуратно на наждачке боковые поверхности затачиваешь под конус.
даже если получилось не аккуратно не переживайте, поджимая постоянно первое время гайку конус сам набьет себе посадочное. главно не перусердствуйте с затяжкой.
когда конус сядет гайка перестанет дотягиваться
СВЕРЛЕНИЕ РЕССОР
Рессоры сверлятся обычными сверлами, даже ручной эл.дрелью
на малых оборотах обязательно в присутствии воды.
сверло пока холодное берет рессору как обычную сталь.
а станком вообще сверлить просто.
ОЧЕНЬ ВАЖНО: не смазка, а именно охлаждение важно и малые обороты.
без воды сверло горит сразу. по сверлению рессор уже не одну собаку сьел.
а отверстия на рессоре которые были их можно еще одним способом.
берешь мечик и им нарезая резьбу снимаешь поверхностный слой. и болт закручиваешь прямо в эту резьбу и затем контруешь гайкой,
но лучше всетаки рассверлить если болт срежет то просто заменишь на другой.
