Диски от Юра 76 /ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ/
Юра 76
Сообщение Юра 76 »
Alexeyka
Привет. диски сам делал или заказывал?
Я, когда подсохнет герметик, накачиваю колесо как мячик,чтоб туго было (манометра нет на глаз), потом мыльным раствором и подождать 3-5 минут все микро и макро свищи покажут себя.
Alexeyka
Сообщение Alexeyka »
Юра 76
Диски у Андрея заказывал. Но с размерами накосячил. Пришлось дорабатывать. Швы были герметиком промазаны. Когда варил мог нарушить герметичность. Еще зря сразу бедлок затянул. Надо было подождать, когда герметик подсохнет. Сначала собирал на Body 940, похож на замазку для швов панельных домов, не застывает в принципе. Потом купил нормальный Henkel, похож на силиконовый. За сутки давление упало с 250 до 100 мм рт. ст. Манометр покупал в Медтехнике за 170 руб.
"Вот такой пердимонокль,
Вот такой вот лапсердак!"
С уважением, Алексей
Юра 76
Сообщение Юра 76 »
Решил вопрос с безкамерными ободрышами. Фото не обработанной покрышки(справа) через нитки травит.С лева обработано.
Востановитель безкамерного слоя стоит дорого,и не всегда есть эфект.Поэтому решил попробовать развести сырую резину в бензине,до состояния киселя,сделал еще один сосок побольше залил три литра накачал до одной атмосферы,оставил на сутки,к5аждые полчаса переворачивал катал и бултыхал по всякому. Через сутки выкачал насосом остатки примернор пол литра,открыл оба вентиля в оди засунул шланг от компрессора и включил на день чтоб выгнало все пары бензина и чтоб высохло как следует
Дальше накачал колесо до одной атмосферы,колесо отстояло сутки падения давления нет.
Колесо ои-25,диск посадочное ваз,вес колеса в сборе 45кг.
Пока таким способом поборол безкамерность. Хочу еще попробовать лонгвей он вроде подешевле.
Adler
Сообщение Adler »
А диаметр диска под ОИ-25 не подскажете7 По наружному размеру.
Юра 76
Сообщение Юра 76 »
Посадочное на ои-25 и на идп 284 510мм. диаметр прижимного кольца 548мм. Вроде так если не путаю,померяю завтра для точности.
Юра 76
Сообщение Юра 76 »
Собрал комплект колес ,безкамерки, (в Иваново доноры заказчика),покрышки Ураганы на 1500.
Серединки диска уаз новые от Андрея Вологда ,дешевле чем диск покупать.
Потроха не вырывал,обдирал с наружи,проколов в покрышках нет. После обдирки обработал герметиком безкамерного слоя.
Герметик разбавлял бензином чтоб был пожижеи промазывал. Предварительно покрышку отшкурил и обежирил. Обрабатывать нужно в два слоя,особенно боковину,через нее больше всего травит через нитки,и при работе боковина больше плющится.
первый слой жидкий (синий),второй погуще черный герметик. Перед обработкой посадочное нужно выровнять ,чтоб получилась ровная поверхность хотя бы 5 мм шириной
Собирал на строительный герметик. Намазал погуще,одел покрышку слегка наживил болты и оставил на 4-5 часов чтоб герметик подсох,иначе его выдавливает. Потом закрутил плотно и оставил на ночь,с утра накачал. Одно колесо обработанное одним слоем стало мягким через 4 дня,травит чуть чуть по боковине,остальные нормально,не стравили.
Ураган и т-150 колеса в сборе. Т-150 с камерой ,по весу вроде как одинаково,взвесить пока негде.
михалыч михалыч
Сообщение михалыч михалыч »
Юра 76, Юра какая глубина и ширина направляющих проточек роликов на вальцах? На нижних и верхнем, для гибки полосы 40 мм на 4 мм.
