Да он и сейчас ходит. После Нового года перепилили все девеца что он подгрыз. Ветки сложили в кучу. Через неделю посмотрел- тропа натоптана к куче, веток половины нет. Там до норы метра 2 от силы, от кучи было.Олег Икон писал(а):ieronimusА Вы Его сейчас, т. е. зимой ловить собираетесь или осени дождетесь?
Бобров.Нет /охотраздел/
Берется тарелочный капкан №5 с двумя пружинами. На одной дужке болгаркой нарезаем треугольные зубья. Высота зуба 5-7мм. Зубья не затачивать, иначе участятся сходы с откручиванием лапы. В качестве привязи использую телефонный полевик длинна в среднем 2м в зависимости от места. Также нужен груз- железяка или кирпич привязанный к капкану шпагатом длинной ок 0.5 м. так как попавшись бобер ныряет вводу, а груз не позволит ему вынырнуть. На тропе поставить могут только опытные капканщики, лучше ставить в воду. Постановка капкана тоже с воды в болотниках, если лед, то лучше тоже со льда чем с берега. Определите основной вылаз. капкан ставите под место в воде от которого бобер вынужден оттолкнуться чтобы вылезти на берег. Пружины поперек течения. для передней пружины можно подкопать грунт, чтобы поставит ближе к берегу. Капкан ниже уровня воды на 5- 10см. Если глубже ставим на колья или кирпич. груз отводим в сторону. Поводок тоже должен быть проложен в воде в сторону и привязан за метр от тропы. Важно не оставить запаха на тропе и рядом хотя бы в метре. Проверять через день. Вылазы как правило не один, поэтому лучше ставить несколько капканов. Хотя зимой активность бобров резко снижается, еду они заготовляют с осени и могут подолгу на берегу вообще не появляться. В оттепели вылазят чаще. Если рядом есть омуток с глубиной хотя бы метр то отпишитесь- можно сделать проще .
Знаю, что многих охотников коробит при виде как обеспеченные дяди с вышки стреляют в ручных кобанчиков которые прибежали к кормушке в определенное время. Так убивают они или добывают? Думаю, это зависит от совести самого охотника, а мы судить об этом не имеем морального права, т. к. кто? ведает сердечные побуждения человека. Может со временем они изменятся? Было дело пацаном сам весной стрелял всех уток подряд-хотелось добыть побольше- сейчас не стреляю. Сейчас много чего не стреляю. Но это так скажем этапы охотничьего взросления. Хотя могу при надобности и рябчика весной стрельнуть без особого зазрения совести. Не давно два местных хлопца завалили стельную корову. Подошел к ним- они " дядя Олег, дядя Олег..." Ну построжился, предупредил что это в последний раз, сказал что б мясо все вынесли. На том и ограничился. Кто они браконьеры, убийцы? А бывает сволочь, по закону вроде добывает, но гонял бы его прикладом по всему лесу... Вот как тут рассудишь?Петрович-74 писал(а):KIBERDOG писал(а):
yri писал(а):
Стрелять зверя можно только ради пропитания, всё остальное бред!
я тоже против убивания зверушек..
Охотник зверей некогда не убивает-он зверя добывает.
Хочу добавить, к тому что писал Олег Икон, из своего опыта.
Олег Икон писал(а)
Олег Икон писал(а)
Олег Икон писал(а)
Олег Икон писал(а)
Олег Икон писал(а)
Капкан лучше ставить на плотине, разобрав не много. Когда уровень воды хоть немного упадёт бобр придет её чинить и … . Ещё хорошо попадает на кормовом столике. Есть такие места на речках и других водоёмах. После лета дно обычно покрывается тёмным налётом, а где бобёр ест там светлое пятно, в стоячей воде вокруг мелкие веточки, на течении ветки редко, уносит течением. Капкан лучше ставить со стороны глубины. На территории где живёт семья бобров ставьте один, два капкана. Если капкан поставлен правильно, попадёт и в один, а если кто-то чужой забредёт, то снимут все 5.
Зимой ловить тяжело, так как уже писал Олег Икон , бобр зимой мало активен, а потом начинается гон. Ловить предпочтительнее в октябре ноябре, в общем до крепкого льда.. Кстати. бобёр съедобный, а его печёнка большой деликатес. Но в тоже время, будьте осторожны! Бобры болеют туляремией, опасное лёгочное заболевание , использовалось как бактериологическое оружие, наравне с сибирской язвой.
Олег Икон писал(а)
Капкан можно брать и N3 и N5,( только не типа «тайги») с круглым или квадратным основанием из толстой проволоки и дужками на заклёпках. Капканы N5 раньше были без тарелок, а вместо тарелки натягиваются верёвочки от сторожка к противоположной дужке .Берется тарелочный капкан №5 с двумя пружинами.
Олег Икон писал(а)
Для бобра зубья не нужны, нужны для выдры и медведя, а лапу бобёр может открутит только переднюю. Заднюю никогда не открутит.На одной дужке болгаркой нарезаем треугольные зубья. Высота зуба 5-7мм. Зубья не затачивать, иначе участятся сходы с откручиванием лапы.
Олег Икон писал(а)
В качестве привязи лучше использовать тросик 3 мм и груз можно не привязывать утонет и так, а носить штук 5 капканов и столько же кирпичей думаю тяжеловато. Полёвкой привязывал только капканы на норку, хоря, куницу, ондатру и то изгрызут так, что второй раз не поставишь иначе оборвут. И капкана не будет, и зверь пропадёт.В качестве привязи использую телефонный полевик длинна в среднем 2м в зависимости от места. Также нужен груз- железяка или кирпич привязанный к капкану шпагатом длинной ок 0.5 м. так как попавшись бобер ныряет вводу, а груз не позволит ему вынырнуть.
Олег Икон писал(а)
На тропе лучше не ставить. Обычно, попадает передней лапой или за пузо (за мех), или лапу открутит, или мех вырвет плешивый будет, и потом будет очень осторожный, будет трудно ловить.На тропе поставить могут только опытные капканщики,
Олег Икон писал(а)
Устанавливать капкан с воды не надо. Бобер запаха не сильно боится. Глубина должна быть сантиметров 20, чтобы не попал передней лапой.Постановка капкана тоже с воды в болотниках, если лед, то лучше тоже со льда чем с берега. Определите основной вылаз. капкан ставите под место в воде от которого бобер вынужден оттолкнуться чтобы вылезти на берег. Пружины поперек течения. для передней пружины можно подкопать грунт, чтобы поставит ближе к берегу. Капкан ниже уровня воды на 5- 10см. Если глубже ставим на колья или кирпич. груз отводим в сторону. Поводок тоже должен быть проложен в воде в сторону и привязан за метр от тропы. Важно не оставить запаха на тропе и рядом хотя бы в метре. Проверять через день.
