Как подключить трёхфазный двигатель к однофазной сети?
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
dil писал(а):Спасибо shum d за подсказку
Я не подсказывал однофазник так подключать, хотя скорее всего он трехфазный раз работает.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Сообщение dil »
dil писал(а):Обмотки по сопротивлению разные,
shum d
Тогда это горелый трёхфазник 8P
И не отнекивайся, если сдохнет, будет на кого свалить :wink:
leon10010
Сообщение leon10010 »
В старых книгах по ремонту асинхронных электродвигателей рекомендуют при переводе двигателя с 3 фаз на одну проточить ротор. В однофазных моторах зазор между статором и ротором больше. Для увеличения пускового момента. Можно спрессовать штатный ротор и заменить его на сплошной чугунный, то есть выточенный из болванки. Оба метода очень хорошо помогают. Есть таблицы зазоров, так чисто по памяти для 1 киловатта снимать 0,25 мм. Запускаются моторы с любыми оборотами- "3000" потяжелей, "1500" полегче, "1000" ещё легче. Насчет "электролитических" конденсаторов - старые (советские) при встречно-последовательном включении при кратковременной работе на пуске работают без всяких проблем . А по размерам и цене даже и разговоров нет в сравнении с бумажными. В старых номерах М.К примерно за 70 годы есть схемы "расщепителей" фаз. Но там требуется намотка дросселей, наличие мощных проволочных резисторов и бумажных конденсаторов. Вполне рабочие схемы, собирал и по сейчас работают. Самый лучший и надежный способ это перемотать двигатель. Но тут требуется небольшой опыт и аккуратность. Наличие медного провода и изоляционных материалов. В принципе технология не сложная. Могу поделиться своим скромным опытом, наверное есть еще кто-то. Можно выделить в отдельную тему.
Вернуться в «Электричество»
