Рации
WadeRover
Outlogic
Юрий(78rus)
nuf
WadeRover
maratovich
как это всех и вся? си-би нет же и батарея слабая и прием в авто будет не велик без выносной антенны
Технические характеристики радиостанции Yaesu FT-60
Вес 325 г
Размер 58x109x27
Кол-во программируемых каналов 290
Чувствительность, мкВ 0,16/0,18
Выходная мощность, Вт 4-5
Канальный шаг 12.5 / 20 / 25
Диапазон частот
VHF: 136-174 UHF: 430-470
Шумоподавитель +
Количество каналов 200
Юрий(78rus)
я рацию покупал за 6600 а потом бакс подскочил и мы вторую брали для друга за 7000!
Rover - Мидланд плохие станции! Из личного опыта! Акум меньше держит и мороза боится. Воды боится. Качество звука намного хуже (неотчетливо слышно и иногда приходится переспрашивать). у меня были мидланды и досих пор гдето валяются!
dil- чистотка это когда ты сам можешь ввести от 111111 до 999999 и так же записать какието чистоты как номера в мобильник! а в минлондах чистоты уже прошиты от 433075 до 434775 - 70 каналов
в мидландах Первый канал 433075 а второй 433100 а на чистотке я могу набрать 433995 и это между первым и вторым и меня некто не слышит! Так же там можно работать на двух каналах одновременно и есть кнопка связи с интернэтом но я не пользовался этой функцией! Еще есть полезная штука - станция прграмируется на выбранное тобой слово при котором она включается на передачу! Сделано лдя того чтоб если не дай бог ты кудато проволился или ДТП и не можешь пошевелить руками то говоришь это слово и станция включается на передачу и говоришь что тебе нужна помошь!
Rover - Дальность с мидландом не сравнима!!!
Юрий(78rus)
Oleg
По этой рации может кто нибудь мне подсказать?
Нашел в гараже, включил - работает. Переговоры чьи то слышу. По кнопочкам непонятно мне DW и MO/RF что означают? И средняя черная крутилочка SQUELCH тоже не понимаю для чего она?
И сзади на панели два гнезда EXT.SP и P.A для чего они?
И еще: нужен ли какой усилитель к антенне? Я когда включал, то просто провод метра 2 кинул в гараже..... Может кто знаком с такой - расскажите плиз...
Тимур
эт Ёсан
27 Мгц
DW - дабл уй, короче две волны. выставляешь первую волну жмёшь кнопку, потом выставляешь вторую волну и опять жмёшь кнопку рация начинает "типа" сканировать волны при нажатии на тангету отвечаешь на той волне, которая указана была на экране перед нажатием. Точно не помню, но по-моему потом сканирование продолжается. Для отключения сканирования просто нажми на кнопку.
МО - мод для переключения поддиапозонов A B C D E в каждом 40 каналов
SQUELCH - это шумодав надо его установить так чтобы в динамике не было слышно шуршание, но на гране его появления, положение зависит от количества эл.м.помех в эфире. Но чем дальше накрутил тем хуже у тебя приём, т.е. этим загрубляется чувствительность приёмника.
EXT.SP выносной динамик, внутренний затихает, реально улучшается качество звука.
P.A выход на громкоговоритель. Я цеплял колокольник от автосирены, предварительно его разобрав и подцепив провода непосредственно к динамику в обход всех потрохов. Включается режим вытягиванием крутилки SQUELCH, при этом рация перестаёт работать на приём и передачу.
27 Мгц
нет не нужен если только на передачу, но и то не обязательно рация и так должна выдавать около 4-5 ваттOleg писал(а):нужен ли какой усилитель к антенне?
*** нельзя ***
Тимур
Oleg
Виталий С
