Постулаты
Алексей Гарагашьян
Обрыв моста в карьере, это невыполнение плана по песку.
Обрыв моста зимой в тундре может стоить жизни экипажу.
В карьере, на стройке или на пашне нагрузки прогнозируемые. В буреломе, заросшем малиной или в бобровых промоинах все совсем иначе. Нагрузка может возникнуть внезапно.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Сообщение Саня »
Алексей Гарагашьян писал(а):В буреломе, заросшем малиной или в бобровых промоинах
Вот по тому то и спорить не хочу, что в принципе согласен. В данной теме граблей пока не наделал. по тому ответить нечем [:})
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Алексей Гарагашьян писал(а):В буреломе, заросшем малиной или в бобровых промоинах все совсем иначе. Нагрузка может возникнуть внезапно.
Роликовый привод решает это автоматически
Алексей Гарагашьян
Алексей Сургут писал(а):Роликовый привод решает это автоматически
... а цепи - механически.
Alfox
Сообщение Alfox »
Алексей Гарагашьян писал(а):... а цепи - механически.
в смысле перескакивают?! :shock:
ликбез для начинающих - тут
неубиваемая подвеска - тут
Алексей Сургут
Ну если только БОЛЬШИЕ цепи :)
Алексей Гарагашьян
Alfox писал(а):в смысле перескакивают?!
В смысле имеют ввиду эти нагрузки.
angor
Сообщение angor »
Извеняйте,но это все постулаты или продолжение следует [:})
Если есть вода,должна быть и рыба!!! С Уважением angor!
magellan
Сообщение magellan »
Алексей Сургут
С проворотом ролика и треском.
Алексей Гарагашьян
Алексей Гарагашьян писал(а):.. а цепи - механически.
ВЫтягиваются и рвутся в конце концов. Если не использовать неподъемного размера. Сам делаю такой, но душа в тоске, т.к. предстоят нешуточные перегрузки в местах где ему придется трудиться.
А вообще решение внезапно возникающих нагрузок трансмиссией вездехода - не совсем внезапные. Строя вездеход, мы, планируем где-то его использовать. Поэтому обязаны предусмотреть эти нагрузки.
С уважением Игорь.
Паша 53
Сообщение Паша 53 »
Я извиняюсь, что лезу со своим мнением, но ведь существуют системы теоретических расчетов при проектировании машины. Если подобранные узлы и агрегаты удовлетворяют ТУ, желательно с двойным запасом, то это можно использовать, если нет, то ищи что то другое, или изготовь сам. Я например, всегда начинаю проект с расстановки возможных действующих сил, моментов и реакций на них в расчетно-графической схеме. Такой подход наглядно иллюстрирует работу будущих агрегатов, да и расчитывать по узлам легче.
Алексей Гарагашьян писал(а):В вездеходах первичны проходимость и надежность.
Проходимость обратно пропорциональна массе.
Надежность прямо пропорциональна массе.
Нестандартные решения позволяют ВЕЗДЕХОДУ быть надежным.
solomon писал(а):Гарагашьян создает прототипы будущих машин, и многие принципы строительства идут вроде как вразрез с привычным. Но машины, построенные "обычным" способом, почему-то или вообще не едут, или едут гораздо хужее Гарагашьяновских. Здесь нужно понять, что на равных с АГ могут говорить очень немногие, и потому давайте меньше критиковать, и больше читать и перечитывать то, что пишет Алексей.
Сообщение Саня »
Вчера проверил один из постулатов :oops: :oops: :oops:
Дёргал столбы от забора, переносил забор. Мой тарантас 4х4 буксовал на асфальте, ничего вроде не сломалось. :oops: :oops: :oops:
Но это трактор :oops: :oops: :roll: :roll:
Алексей Гарагашьян писал(а):КАЧЕСТВО и НАДЕЖНОСТЬ, это совершенно разные понятия.
Наша любимая (для примеров) полуось может быть высочайшего японского качества, но недостаточного сечения и, соответственно, прочности.
Ржавая труба из стали 3 может быть прочнее, если ее правильно применить.
визуализирую:
Игорь Корбут
Сообщение Игорь Корбут »
lunatik писал(а):КАЧЕСТВО и НАДЕЖНОСТЬ, это совершенно разные понятия.
Логично будет сказать, надежность есть продолжение качества.
lunatik писал(а):Наша любимая (для примеров) полуось может быть высочайшего японского качества, но недостаточного сечения и, соответственно, прочности.
Это уже не логично, зачем ставить заведомо малого сечения японскую качественную полуось, зная что она не расчитана под такие нагрузки.
