ози эксплорер
вовочка, картинка- это карта, в ози при перемещении курсора мыши видны координаты, можно рассчитывать маршрут, расстояние, площадь, при подключении жпс или жпс мыши, все это в реальном режиме происходит, показывает высоту, глубину, скорость, направление, компас и самое главное, привязка к карте.
Вот навскидку ссылка на озика
http://kartykz.narod.ru/f.htm
ftp://maps:maps@nick.211.ru/
если спрашивает пароль и логин, пишите и там и там слово maps
но сейчас много обращений, я сам не могу зайти
вбил в поис по тем адресам г.Шуя, ткнул на карту, выскочил ссылки, кликаю на данлоуд, все качается
250м
http://fdkdk9.1fichier.com/en/2011.06.0 ... 025k-15.7z
500м
http://3m0ch2.1fichier.com/en/2011.06.0 ... 050k-07.7z
http://p0bvls.1fichier.com/en/upd1.2011 ... 050k-01.7z
1км
http://70l8pq.1fichier.com/en/2011.06.0 ... 100k-02.7z
2км
http://05k0ne.1fichier.com/en/2011.06.0 ... 200k-02.7z
250м
500м
1км
2км
OziExplorer для навигаторов
Взять можно здесь: http://narod.ru/disk/20904445000/OziExplorerCE.rar.html
Установка – распаковываем на внешнюю флешку в папку OziExplorerCE.
Запуск программы – запуск файла OziExplorerCE.exe
В папке с программой есть файл key.txt. В этом файле находится ключ,
который потребуется при первом запуске.
Карты устанавливаются простым копированием в папку
SDMMCOziExplorerCEMaps
В программе выбираем нужную карту.
Если при переключении на русский язык интерфейс отображаться
иероглифами, то это значит, что по умолчанию для интерфейса программ
стоит нерусский язык.
Чтобы исправить это недоразумение заходим в реестр – ветка
HKEY_LOCAL_MACHINEMUI. Значение SysLang там будет 409 (в формате
Decimal 1033). Если по умолчанию стоял китайский язык, то его значение в
Decimal формате будет 2052. Чтобы меню стало отображаться русскими
буквами нужно этот параметр в формате Decimal заменить на 1049. Далее
нужно найти в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE
lsDefaultCID. Его значение
равно 804, в формате Decimal 2052. Его также нужно поменять на 1049.
Перезагружаем аппарат ресетом на задней панели и наслаждаемся русским
языком в меню.
В реестре работать надо оооочень осторожно иначе навигатор может умереть!
языком в меню.
Кому интересно, для OZI Волга от Рыбинска до Чебоксары
http://narod.ru/disk/3788466001/%D0%92% ... 0.rar.html
