.... а всё-же, как в одном объёме (замкнутом) полностью поменять масел?nuf писал(а):причем аппаратным методом..
ХЕЛП,АКПП A343F...78 прадик
Шурик
...Разрываешь магистраль охлаждения масла АКПП...одну трубку в пустую канистру (прозрачную),в другую трубку воронку (желательно по больше и по выше),заводишь, в воронку льешь чистое по мере выхода старого масла...Только всё надо контролировать,желательно втроём....lunatik писал(а):а как это? переведи на понятный плиз. _________________
Метод понятен, но он довольно странный.... сколько объёмов нужно перелить ?Шурик писал(а):...Разрываешь магистраль охлаждения масла АКПП...одну трубку в пустую канистру (прозрачную),в другую трубку воронку (желательно по больше и по выше),заводишь, в воронку льешь чистое по мере выхода старого масла...Только всё надо контролировать,желательно втроём....lunatik писал(а):а как это? переведи на понятный плиз. _________________
nuf
Шурик
нереально...nuf писал(а):Советуют не менее двух
... не ты один....Шурик писал(а):Слав...с маслом за косарь я в трубу вылечу
Шурик
Ну в общем счастливый конец всей истории....
Как всегда дело было не в бобине....
долбо..б сидел в кабине....После выдёргивания из снежного плена бедолаг-соседей не до конца включили повышенную в раздатке...и она естесно перескочила в нейтраль в самый нежелательный момент
..Вызвали буксир и дотащили до дома...На следующий день попробовали
-всё вроде работает...но рисковать не стали,решили всё таки отбуксировать в гараж и вскрыть поддон...Вскрыли ...криминала нет..поменяли масло(как раз время подошло к замене)..Сегодня покатались..все вроде гут
..Так что друзья ,если что случилось не хорошее,то не надо впадать в отчаянье (как некоторые из нас
)..успокойтесь и проанализируйте ситуацию...вспомните всё что предшествовало ,до мелочей...Короче, не надо лезть в телевизор..сначала проверьте предохранители
ВСЕМ СОЧУВСТВУЮЩИМ И ПРЕДЛОЖИВШИМ ПОМОЩЬ- ОГРОМНОЕ СПАСИБА!!!!!
Alfox
nuf
Витим
Какой косарь, в этой коробе простой декстрон (даже двойка допускается)lunatik писал(а):писец.... : литр масла стоит косарь, мне их нужно 6 литров....nuf писал(а):Это значит что будет лить и сливать пока все не обновит...
У нас такой вариант предлагают без зазрения совести.. причем аппаратным методом..
hanter
Чет развод какой то.При замене масла каждые 40000км на 343-х автоматах из примерно 12л меняется только чуть больше 4-х литров и те сливаются через сливную пробку и заливаются через щуп.Шурик писал(а):..Разрываешь магистраль охлаждения масла АКПП...одну трубку в пустую канистру (прозрачную),в другую трубку воронку (желательно по больше и по выше),заводишь, в воронку льешь чистое по мере выхода старого масла...Только всё надо контролировать,желательно втроём....
Шурик
у всех разные коробки, я написал про свою АКППВитим писал(а):Какой косарь, в этой коробе простой декстрон (даже двойка допускается)
... да, только например у меня нет даже щупа, только датчик наличия маслаhanter писал(а):сливаются через сливную пробку и заливаются через щуп.
если не для себя, то никак. А как для себя сделать ?Шурик писал(а):....А как поменять остальные восемь,те что в потрахах остались?..
Громыч
