Электро тема
если этот генератор радикально не отличается от остальных вазовских, то возбуждение через сопротивление порядка 50 Ом, это или резистор 50 Ом 5 Вт или лампочка из панели приборов на 1-4 Вт. при незаведенном двигателе на выводе генератора "масса" и лампочка горит, при заведенном - "+12" и лампочка не горитdiagnost писал(а):Подскажите пожалуйста, как подключить генератор от ваз21213 без панели приборов, чтоб подать возбуждение на интегралку или дайте сылку ? Заранее спасибо
Привет всем подскажите в чем причина ДВ постоянного тока МВ 42 27 вольт проверял подключал к аккумулятору плюс к плюсу минус на корпус крутит вправо поменял плюс на массу массу на плюс крутит влево,взял потом трансформатор на 24 вольта с диодным мостом подключил плюс к плюсу минус на корпус крутит вправо меняю полярность крутит вправо повторяю с аккумулятором при любой полярности крутит вправо в чем прокол хотел поставить на лебедку
Багор что вы накрутили ...
Если от перемены полюсов двигатель не меняет вращение , то он с принудительным возбуждением статора .
Это не моторчик с постоянными магнитами , чтобы изменить вращение надо переполюсовать обмотки статора .
А так он будет работать только в одном направлении ... да же на переменном токе http://www.npoelm.ru/production/gproduc ... ors/mv-42/
Багор писал(а): к аккумулятору плюс к плюсу минус на корпус крутит вправо
Багор писал(а): поменял плюс на массу массу на плюс крутит влево
Багор писал(а): повторяю с аккумулятором при любой полярности крутит вправо
АРКАША как бы вам по проще объяснить, я имел в ввиду сначала попробовал на аккумуляторе ,подсоединял провода к двигателю менял полярность, крутился в обе стороны , когда подсоединил к трансформатору через диодный мост, менял полярность крутил в одну сторону по часовой стрелке попробовал на аккумуляторе тоже по часовой ,сосед на работе такой же двигатель пробовал крутит в одну сторону вот его маркировка МВ-42 ФС 8 ЦТ 27 В говорят с танка ,короче взял я двиг... со стиральной машины с ,,Аурики,, он оказался с реверсным переключателем поставил на лебедку только шкив меньше поставил и заработало завтра доделаю и буду испытывать не знаю можно здесь фотки выложить может не по теме .
Багор этот двигатель можно запустить в обратную сторону только переполюсовкой (изменением направления тока) обмоток статора и ни как иначе . Он будет крутится в заданном конструктивно направлении даже на переменном токе . Двигателем постоянного тока он называется весьма относительно , только из за конструкции башмаков (магнитопроводов) обмоток статора , в данной конструкции цельнолитые .
Почему он вдруг сначала реверсировался изменение полярности питания
... чудеса случаются , бывает оптический обман зрения
АРКАША
Добрый вечер ! Похожие с вышесказанными и у меня хотелки . Есть ручная лебедь ЛР1М с тяговым усилием 1т. (внутри встроенная зуубчатая передача 1/33),по расчетам она вроде должна жить через добавочный редуктор 1/8 с электродвигателем 24в. и 3300 об.,3квт. 8,5 н/м ,-обеспечив тяговое усилие 4т .При этом кушая ток 125А.(скорость протяжки 3м/мин.)
Но есть большое нежелание возить в патриоте вторую АКБ , нужна лебедь ну очень редко , но нужна.
Хочу мой двиг. (он с МАН грузовичка ,крутил НШ гидоборта ),-включать на 12в от АКБ 80А/ч. Думаю при этом ток возрастет с 125А до 250А и мощность упадет до 1,5кВт. Падение мощности не страшно ,компенсирую увеличением ПЧ промредуктора с 8 до 20 , мне скорости 1м. вполне. Ревес также проблематичен , без вытаскивания концов возбуждения для комутации не обойтись. Разъясните пож. прав ли я сгущая краски , что касаемо двигателя . Спасибо !
Делал лебедку для нивы,крепиться на болты крепления задних ремней безопасности,вытаскивать машину приходиться в основном назад.Двигатель -стартер с редуктором от десятки,редуктор волновой
п.ч 100.Акамулятора родного хватает вполне.Чтобы быстро разматывать трос вытаскиваеться наполовину ось барабана и трос легко разматываеться.
Фотографии в альбоме «Мои самоделки.», автор mr.ulanow на Яндекс.Фотках
Электро тема
помогите советом,самоделка двиг 2109,панель приборов от 7ки,гена не возбуждается
ставил лампочку в разрыв провода от 61ой клеммы гены толку нет,провод замкну на + гена заработал,и еще при включение зажигания лампа контроля зарядки на панели не горит,голова уже
может схема простецкая у кого есть,помогайте
Электро тема
помогите советом кто сталкивался
стоит стартер редукторный от ваз 08 после поподания воды щеткисразу кончаются два выезда и кирдык а воды везде много тоесть без моканий никак
