Итальянский нижнеклапанный ДВС /довоенный/
Старые, необычные, редкие и малосерийные Двигатели.
Shurinex
Сообщение Shurinex »
Громыч писал(а):м 401:
Нда не похож.
А может это оригинал импортный, прототип двигателя москвич 401
Shurinex
Интересует, назначение этих устройств?
Редукционный (предохранительный) клапан системы смазки?
Сброс конденсата из впускного коллектора?
Или другое?
Дмитрий 1974
Сообщение Дмитрий 1974 »
жигулевских движков полно на самоделки!
Shurinex
Дмитрий 1974 писал(а):жигулевских движков полно на самоделки
В нашей "деревне" подчистили всё металлисты.
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Shurinex писал(а):Теоретически, он мог быть привезен из Шлиссельбурга, когда немца оттуда выбили в 43 году.
Немцы могли воевать в России на итальянских авто?
В России воевал итальянский экспедиционный корпус позже армия, так что ничего удивительного, техника могла попасть и к немцам.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Громыч
Сообщение Громыч »
как вариант: 1- выход на масляный радиатор, или какой-нибудь круг смазки (когда не полнопоточная система очистки - там куча вроде шлангов, могу ошибаться) 2 - скорее подогрев какой-нибудь, или ОЖ вообще может циркулировать через коллектор.. предположения..
Thor17
Сообщение Thor17 »
ИМХО/ Если есть желание его запустить то вскрывать предется, как минимум отрывать голову. Клапаны скорее всего не зависли а заржавели, нижнеклапанники имеют сей порок. Предется выяснить насколько хватануло тарелки, осталась ли возможность их притереть к седлам. Если раковины большие только собрать и продать колекционерам так как родных врядли удасться найти (хотя я бы передочит от авто/мото :)) Поршни вполне себе точат на токарном по копиру но закарывать на стороне... (оснастка будет дорогая). На чипмейкерете есть некто Tokari который этим занимается и может принять заказ (http://www.chipmaker.ru/index.php?showt ... =0&start=0) но стоить... я незнаю... Остальное можно поглядеть будет только после пуска.
evilkas
Сообщение evilkas »
mmcl200 писал(а):.. даже судя по нашим авто нижнеклапанные моторы у нас стояли на чем? не помню но очень давно...
Победа, ГАЗ-69, ГАЗ-51, ГАЗ-52
ОООоооо ! :roll:
Прибалтика влилась в наши ряды!
Велкам [:})
Громыч
Сообщение Громыч »
Shurinex писал(а):Есть еще цифры на КПП, мелкие клейма ихнего ОТК на картере КПП.
а что там написано?
Shurinex
а что там написано?
Громыч
В выходные сфотаю, на буднях никак не получается
Shurinex
На москвиче 401 рычаг КПП на руле.
Двигатель имет сходство. КПП разные.
Есть у кого нить фото кабюратора от М401?
Какой у него размер по осям болтов на присоединительном фланце?
Громыч
Сообщение Громыч »
поищу от 408, он однокамерный, померяю.. у тебя сколько
Shurinex писал(а):..по осям болтов на присоединительном фланце?
Сообщение Саня »
RA9WVV писал(а):если на самоделку - определенно отстой !
Делать самоделку из расчёта замены при первой поломке движка с КПП целиком. это полная глупость, он под очень, очень низкооктановый бензин был рассчитак, к тому же для трактора проще и лучше уж 2108 с КПП и завареным дифом, а этого или подарить хоть на бартер админу, или так на продажу выставить.
Shurinex
Громыч писал(а):по осям болтов на присоединительном фланце
Громыч
36х36 мм
Вернуться в «Что это за двигатель?»
