Мотор ИЖ-Планета
у восхода генератор переменного тока, ток только в комутаторе диодным выпрямляется но перефазовка всё равно идёт по проводам (возможно ошибаюсь но помому так) кстати, лично пытался на своём иже с электронным восходовским зажиганием подключить вентилятор от печки ЗАЗ с диодным мостом от него же так ничего не вышло... вентилятор вращался слишком медленно.Самопал писал(а):У восхода 14 вольт генератор, как и у ИЖА.
Луноходостроение это болезнь, один раз заразился и всю жизнь что нибудь да сделать хочется.
Help! Мучаюсь с двигателем СЗД ! Заменен первичный вал КПП с шестернёй 1 передачи на новые - всё собрано правильно( до этого не один раз перебирал планетовскую коробку). На верстаке всё переключалось(туго) - поставил на каракат - включилась 1 передача и не выключается. В чём дело? Катакат не мой, делали мастера-дебилы так, что не сняв двигло коробку не разобрать. Ваши мнения?
- ЗАБАНЕН
может пружина на секторе переключения, который с двумя папками соскочить и не будет тогда лапка за выступ цепляться, в общем снимай и смотри акуратно, что должно работать при включении верхних передач. двиг снять 15 минут, а КПП полностью от Планеты.Алексей писал(а):включилась 1 передача и не выключается
ставил я восходовское зажигание на своей трёхколёске, и кулачковое и электронное! это просто жопа! на электронном вообще не смог запустить двигло, а на кулачковом отездил маленько и он тоже нестал заводиться, только с толкача! что только не делал, безполезно, не заводиться и всё! и свет хреновый, как со свечкой ездишь! поставил родное ижевское и бабину уазкину, всё другой двигун, и заводиться с пол пинка и работает без перебоев
1065-420/457 - 7500р
1100-400/533 - 8000р
1200-500/508 - 8500р
1300-530/533 - 10000р
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
ты какие свечи используешь?
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
- ЗАБАНЕН
у тебя свечи 17тые? или с каким то другим калильным числом?
и какую бабину ставишь с восходовским зажиганием?
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Мужики, ни кто не точил цилиндр под поршень ИЖ-ПС, он на 76. хочу попробовать, только дифицит такой поршень
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
