Переделка двигателя ИЖ Юпитер 5 на водяное охлаждение
Вован51
Максим101
http://www.rosopt.com/dir.php?search_wo ... 0+6&from=0
вот тут много чего на шестово в наличии!!!
хорошая ссылка, надо в Список покупок моторов перенести !Максим101 писал(а):http://www.rosopt.com/dir.php?search_wo ... 0+6&from=0
spider2
...приведствую вас такой вопрос..
картеры ИЖ Ю5 сб.1 - сб.1-05 воздушного охлаждения ( http://forum.buggy-plans.ru/download/fi ... d=2276&t=1 )
картеры ИЖ Ю5 сб.1-07 воздушного охлаждения, но допускают установку жидкостного охлаждения
картеры ИЖ Ю5 сб.1-08 жидкостного охлаждения
так вот у меня картер сб.1-07 но мот 92 г.в. а водянка появилась если мне не изменяет память в конце 93...правда что без переделки встанет водянка на мой картер??
Максим101
spider2
spider2
- ЗАБАНЕН
Gary King
АГЕНТ
АГЕНТ писал(а):А что за двигатель от ИЖ Ю с воздушным охлаждением ?
в "заповедник" ???
Васек
Добрый день. Купил новый двигатель ИЖ-Ю5 водяшка, данный двигатель вымотал мне все нервы, пробег 500-800км. При небольшом нагреве (40-50град.) отказывал правый цилиндр, пробовал все( менял, кандеры, бабину, реле). Посоветовавшись, решил расколоть двигатель проверить и заменить все сальники. Расколов двигатель в правой половине картера крышка кривошипной камеры после откручивания болтов свободно вынималась из посадочного гнезда кривошипной камеры, вначале я этому не придал значения. Поменяв сальники крышку кривошипной камеры я посадил на герметик и собрал двигатель. Некоторое время двигатель работал изумительно, но затем произошло тоже самое. Тогда я решил, что посадочное гнездо кривошипной камеры просажено (расточено) на заводе, так как примерял другую крышку кривошипной камеры, она так же свободно входила. Что можно сделать не знаю. Нашел аналогичные картера, но на левой картерине отсутствует крышка кривошипной камеры. Возможно ли правую картерину заменить на двигателе (то есть не в паре).
Александр
Васек
