"Авто-прототипы Алексея Гарагашьяна"
Алексей Гарагашьян
Может сталкивались, в КПП Ауди дифф. можно развернуть, ну чтоб вращение поменять ?
Алексей Гарагашьян
Aлексей писал(а):Трасса - болотная, а резина узкая? Алексей про схему трансмиссии расскажи?
Турбодизель Фольцваген 1.9, далее коробка полноприводной Ауди с самодельным мультипликатором, вдоль мотора и кп цепи. Спереди приводные валы в самодельные колесные редукторы, сзади рычаги с цепями внутри.
На Ладогу Хальзев поедет на сороковых широких колесах.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Гарагашьян
Крафтов писал(а):какой марки металл используется на корпуса рычагов и какая сварка предпочтительней ?
30ХГСА, полуавтомат со специальной проволокой в среде аргона с прогревом зоны сварки газовой горелкой.
Крафтов писал(а):какой металл используется на валах ?
Не знаю, делали на специализированном предприятии в Воронеже.
Алексей Гарагашьян
shum d писал(а):А момент подведен по оси качения? Немного непонятно.
Какой момент? Куда? В задние рычаги?
Алексей Гарагашьян
gudvin писал(а):в КПП Ауди дифф. можно развернуть, ну чтоб вращение поменять ?
Нельзя.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Алексей Гарагашьян писал(а):На Ладогу Хальзев поедет на сороковых широких колесах.
Эт какого числа Ладога будет?
Вездеходное ателье "Мангуст"
OFF-ROAD36
Сообщение OFF-ROAD36 »
Алексей Гарагашьян писал(а):Машина построена на один год. Со следующего года минимальная масса будет ограничена до 1500 кг.
Ограничение массы от 1500кг в ТР3 предполагается с 2012 года.
Алексей Гарагашьян
Mongoose писал(а):Эт какого числа Ладога будет?
Не знаю, смотри в интернете.
Хочешь приехать?
Алексей Гарагашьян
OFF-ROAD36 писал(а):Ограничение массы от 1500кг в ТР3 предполагается с 2012 года
Хорошо, если так, но несколько дней назад Гадасин говорил, что со следующего года. Кроме того, он видел, как мой прототип идет по болоту и сделает все, чтобы прижать такие машины.
Naumoff21
Сообщение Naumoff21 »
Алексей Гарагашьян писал(а):прижать такие машины.
Вот-вот , кончится полным запретом, как класса :oops:
Орги устанут выдумывать методы борьбы :lol:
Ладога-последние выходные мая, в этом годе вроде как 29 числа :wink:
Кто хочет-тот добьётся!
Кто ищет-тот всегда найдёт!
ИванS
Сообщение ИванS »
Я не понимаю, в чем смысл прижимать прото?
вообще просто в голове не укладывается. Все их ограничения приводят к тому что машина дорожает с каждым годом, причем космически.
считаю ограничить нужно только размер колес и запретить импортные порталы и независимую подвеску.
тогда у всех будут равные возможности.
Naumoff21
ИванS писал(а):считаю ограничить нужно только размер колес и запретить импортные порталы и независимую подвеску
Технический прогресс остановить невозможно, всегда найдутся люди как Алексей!! :wink:
ОГРАНИЧИТЬ МОЖНО, ТОЛЬКО ВЫПУСТИВ СТАНДАРТНУЮ СЕРИЮ! И разрешить маленькие доработки в типе вонючки в салоне или слюнявчик для штурмана :lol:
ИванS
Сообщение ИванS »
ну будут точить чулки мостов из титана , но это уже ньюансы.
ограничение по весу сделать реальным. 1500 кг - нормально считаю.
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Алексей Гарагашьян писал(а):Какой момент? Куда? В задние рычаги?
Ваш агрегат?
kpd-101 писал(а):Ещё немного...
Общий вид прототипа со снятыми правыми рычагами. Хорошо виденразмер мотора (рядная 3-х литровая шестерка) и коробки.
Таким способом маятники крепятся на раму соосно с валом ведущих звездочек. Конструкция полностью герметичная.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Крафтов
Сообщение Крафтов »
ИванS писал(а):Я не понимаю, в чем смысл прижимать прото? считаю ограничить нужно только размер колес и запретить импортные порталы и независимую подвеску.
Если покапаться в старых Тех требах РАФа, там было мудрое решение, максимальное растояние до нижней точки ( у моста до корпуса дифа, независимая до балки) 500мм. Которое позволяло идти до этого двумя путями, бортами или размером резины. Теперь просто ограничена размерность колёс. в этом случае порталы рулят, но вот применение цельных агрегатов от грузовиков на легковых прототипах, считаю не уместным. Просто если это прототип легкового авто, то и должен быть им таковым, а выходит наоборот, облегчённый грузовик, понятно таким макаром трудно и в 1700кг вписаться, но есть привычная схема постройки котлет, в составе которых вольвовские мосты являются главным ингридиентом, мясом этой котлеты. Вот это как раз наоборот останавливает творческий процесс, а что бы не было смысла выдумывать конкурентные велосипеды, поднимают минимальный вес.
