Технология обработки почвы
Лопаты, теплицы, бороны, плуги и т.д.
Сообщение Саня »
Thor17 писал(а):по моему скромному мнению
Вот это как раз и подразумевает, что мнение может и скромное, но х... переубедишь.
извини, но оно так.
Ты сам написал
вовочка писал(а):значит нынче поэкспериментируем мичуринцы, блин
а моё скромное мнение я уже выссказал, если не знаю, то сам на ощупь по граблям иду, но я не сусанин, за собой никого тогда не зову.
Например я убедился ИХМО наезжаю борозды, в низ навоз, на навоз картоху. сверху засыпаю граблями, муторно, долго, но результат себя оправдывает, правда в прошлом году переборщил и кашу маслом испортил, насыпал много навоза и картоха поздновато, только после дождей полезла, а потом фитовтора её сожрала и картохи маловато оказалось, но всё равно лучше, чем площадями говно засыпать, разница по количеству примерно раз в 6-8 и если раньше на ту же площадь 8-10 моих телег было мало и я дней 5 только навоз возил, то теперь двух телег моих, хватает за глаза.
повторюсь не знаю и по картохе вообще Х.З. что ей надо, раз было почти без навоза в глину зарыли, после дождей засуха, когда копать стали, у меня первый трактор был, мы конскую пароконную плугу погнули, когда разъезжали, трактор на дыбы вставал, куски глины по 30-40 см отворачивали, но картохи было завались.
Вспомни колхозные поля, кто их по 10 раз перепахивал. Если есть возможность после посадки руки не отбивать, а техникой прорыхлить, я думаю лишний раз не стоит землю ворошить, там червячки разные, жучки, не надо им мешать вырабатывать азот и проч полезность. не агроном я, нужную для картохи.
:oops:
Сообщение вовочка »
Саня , ну и на этом спасибо. изучаю, так сказать, общественное мнение)))
Трактор Т2
ieronimus
Сообщение ieronimus »
Саня писал(а): Уважаемый а на чём основаны столь категоричные суждения :oops:
На опыте использования заводского плуга.
ieronimus
starlet862 писал(а):Эта пятка называется полевая доска. Отрезать ее не надо, она мешать не будет. На моем плуга расстояние от лемеха второго корпуса до полевой доски первого тоже 4 см. Полевая доска нужна. Плуг работает в плавающем режиме навески, полевая доска предохраняет от резких нырков плуга на неровном поле и от "скручивания" корпуса по часовой, если смотреть сверху. Через пару вспашек, поле становится значительно ровнее. Без полевой доски корпусы плуга будет вжимать в борозду и в конце концов сотрет, для этого полевая доска служит защитой и меняется при износе. Плег без полесой доски, это соха.
Согласен. Но полевая доска на заводских плугах чуть короче. А на мотоблоках нет опорного колеса и плуг опирается на полевую доску и пятку.
starlet862
Откуда: Украина,Житомирская обл.,Брусиловский р.,урочище Забара.
Сообщение starlet862 »
Я не агроном, но картошку сажу.
Эта цитата - первое, что я написал по этому поводу. Поделился своим опытом никому ничего не навязывая. [:}) Пробуйте, экспериментируйте. Хотя цикл полевых работ у меня уже устаканился, я с удовольствием приму новое и прогрессивное. Учиться никогда не поздно и не рано. Когда становишься старше, точнее старее, сил остается меньше, начинаешь серьезно думать, как выполнить необходимый объем работ с минимальными затратами сил и средств.
Сообщение вовочка »
это не только когда "становишься старше, точнее старее, сил остается меньше", а и тогда когда из-за работы остаеться мало времени, поэтому стараешься рациональнее его (время) использовать!
Трактор Т2
starlet862
Согласен.
Дмитрий Шлемин
Откуда: Вологодская область, Чагодощенский район, д. Избоищи
Сообщение Дмитрий Шлемин »
Всем привет, смотрю про картошку заговорили,время подходит , да скоро для нас и тракторов работы много будет!
Я тоже не агроном но картошку ращю всю жизнь.
Насчёт того что не пахать а стрелками ковырять, не знаю думаю это ерунда , пахать всё равно надо, если плодородный слой маленький так надо плуг выглубить чтобы то что под плодородным слоем на верх не выкапывать.
С картошкой мног чего пробовал, лучший вариант думаю этот!
У меня две площади на одной сажу картоху 3 года , а другая засеяна травой.
Траву убираю.
Через три года меняю местами картоху и траву.
Урожайность больше меньше грязи и жуков!
Правда есть, но у каждого своя.
Сообщение Саня »
ieronimus писал(а):Но полевая доска на заводских плугах чуть короче. А на мотоблоках нет опорного колеса и плуг опирается на полевую доску и пятку.
1 на тракторных в низ плуг не пускает опорное колесо
2 в мотоблоке заглубление зависит от наклона плуга, так же как и в конском, не надо всё в одну кучу сгребать.
starlet862
Вполне нормальный севооборот. У кого нет двух площадей, порекомендую дедовский метод + современные технологии. После уборки картохи засеять поле рожью, подкормить удобрением из рассчета 50кг на га, а весной, перед посадкой картохи, перепахать. И удобрение, и почва становится мягче. Написал это на всякий случай, в переписке участвуют технари, которые могут не знать этого или до постройки трактора не могли этого сделать. А жуки - отдельная тема.
starlet862
Полевая доска даже длинная не мешает нормальной работе плуга, даже наоборот, равномерный износ доски служит индикатором правильности настройки плуга. Доска в борозде должна бычть строго горизонтальна поверхности земли. Тогда плуг не будет "нырять" или его будет выбрасывать из земли. Это касается заводского корпуса, где изначально лемех по отношению к полевой доске выставлен под определенным углом атаки. Опорное колесо служит только для придерживания плуга на заданной глубине, но ни в коем случае для удержания от "нырков". Иначе плуг будет не переворачивать землю, а бороздить, создавая лишнюю нагрузку для трактора. Это я пишу для тех, кто решил сам сделать плуг.
В мотоблоке тоже можно регулировать глубину вспашки изменяя угол наклона корпуса по отношению к мотоблоку. Нет разницы к чему прицеплен плуг, принцип работы и настроек един для всех. Можно нарушать этот принцип при одном условии, когда возможности трактора значительно превосходят необходимые для данного плуга. Тогда как в анегдоте: а мне все равно, где твоя тюбитейка.
Leksus174ru
Сообщение Leksus174ru »
Дмитрий Шлемин писал(а): С картошкой мног чего пробовал, лучший вариант думаю этот!
Траву убираю.
Вариант конечно не плохой можно даже сказать хороший, но есть одно "но" не у каждого есть такие площади что бы можно было часть садить а часть так сказать парить или иначе давать отдохнуть, у меня лично огород всего 9 соток, и как тут сделаешь ? что бы можно было часть сажать картохой а часть чем то ещё что бы сделать как оно должно быть ?
Хорошо когда есть место для севооборота.
А вот как описал starlet862 у нас ни всегда пройдёт а точнее очень редко Урал однако, и зима долго не ждёт.
Моя самоделка Трактор с ДВС ВАЗ-2101
ieronimus
Саня писал(а): 1 на тракторных в низ плуг не пускает опорное колесо
А я что написал? Хотя делайте как знаете.
Сообщение Саня »
ieronimus писал(а):А я что написал?
Саня писал(а):не надо всё в одну кучу сгребать.
разговор был о навесном плуге для трактора да ладно проехали
ieronimus
Дмитрий78 писал(а): Так как плуги от мотоблока, то на них присутствуют "пятки", что бы при работе с мотоблоком плуг не зарывался. Так же на плуге есть косынка, которая укрепляет отвал. И получается, что от лемеха второго плуга до пятки первого растояние около 3-4 сантиметров.
Ну и где одна куча?
Вернуться в «Сельхоз приспособления»
