Стартёр на двигатель ИЖ-Планета-3
Александр
Сообщение Александр »
Thor17
Это сути не меняет :|
А иначе нам удачи не видать.
Thor17
Сообщение Thor17 »
Вам виднее.
vania
Сообщение vania »
baga115 маховик пробуй облегчить максимально, даже уже почти в 2 раза зубья под стартер, как на сзд, там ведь маховик как звезда выглядит
Ребята а с бурана не рассматривали вариант там тоже запуск есть в роде шестерня тонкая :oops:
baga115
Сообщение baga115 »
Сегодня измерил маховик,толщина внутренней стенки 8мм. можно проточить до 4мм. и высверлить вот так Изображение
vania
Сообщение vania »
новичок писал(а):Ребята а с бурана не рассматривали вариант там тоже запуск есть в роде шестерня тонкая
Бу трудно найти, а новая дороже в 2-2,5 раза!!!!
baga115
Сообщение baga115 »
новичок писал(а):Ребята а с бурана не рассматривали вариант там тоже запуск есть в роде шестерня тонкая :oops:
Может и можно!но этого нет под руками!
baga115
Сообщение baga115 »
установил маховик на двигатель вот так пока:
вид сбоку
пока так поставил без шпонки,теперь надо подгонять крышку чтоб было сцепление.
маховик до облегчения весил 1,7кг. после стал 850гр.
Александр
baga115
Еще надо снять оставить толщину 4-5 мм.
baga115
Сообщение baga115 »
Чего то фоток невидно.и не редактируеться нет пункта правка.
baga115
Сообщение baga115 »
Александр писал(а):baga115
ты прав!сниму до 4мм. сейчас пока 6мм.может отверстия сделать?
baga115
Сообщение baga115 »
установил родную крышку,пришлось немного подогнуть лапку сцепления чтобы за маховик недостовала
vania
Сообщение vania »
Крышка на трёх болтах стоит или на одном заднем? Сфоткай снятую крышку.
baga115
Сообщение baga115 »
vania
крышка будет стоять на 4-х болтах,пока только обрезал.
Сообщение Саня »
Я думаю отверстия в венце резать не надо, если масло с цепи полетит, то через отверстия попадёт на наружную кромку венца, шкив под гену там ставить будешь? А без отверстий шкив будет больше защищён..
Вернуться в «Двигатель III»
