Ремейк "Кастрюли"
хххх
dil писал(а):gudvin
Не пугай человека.
Да я не пугаю, avtohirurg ведь тоже пишет про разворот на задней оси, наверно не просто так, а из жизни.
dil не сравнивай 8 китайских сил и 40 украинских, там даже масса КШМ такой момент инерции создаёт, даже ухом не моргнёшь. :ok:
Uha
Сообщение Uha »
Хочу заметить, что если использовать коробку от Луаза, то будет бонус в виде демультипликатора, и вала отбора мощности, например, на винт, или на лебедку. Кстати, в ЗАЗовских-ЛУАЗовских коробках можно развернуть главную пару, таким образом развернется силовой агрегат, двигатель окажется в базе. И сзади над коробкой освободится место под кузов...
Archer
Сообщение Archer »
в таком случае аппарат стаенет длиннее на полметра минимум. Сее в мои планы не входит.
А то, что он козлить будет - драйва добавит. Кстати я не дистрофик и если еще кто-нибудь рядом сядет - противовес движку будет достойный.
Используй то, что под рукою и не ищи себе другое.
Uha писал(а):Хочу заметить, что если использовать коробку от Луаза, то будет бонус в виде демультипликатора, и вала отбора мощности, например, на винт, или на лебедку.
Я это предлагал ещё две страницы назад, только не демультипликатора,а ещё одной скорости, ПЧ - 7,2 на которой ехать долго нельзя. Ещё в ЗАЗовскую-ЛУАЗовскую коробку можно блокировку диффа сделать, только нужны детали из заднего моста Луаза.
Дима1978
Сообщение Дима1978 »
Цепи я брал для привода (90рм.п) и для бандажа (45рм.п) колес здесь: http://www.tzc.h1.ru/. Они высылают автотрейдингом. Двойные цепи с шагом от ИЖа на звезды не подходят по ширине!!! Звезды в них узкие. Я взял две одинарные цепки, буду ставить попарно.
А звезды здесь http://mototula.ru/contact.html. попросил чтобы мне подобрали под готовый вал шлицевой (по чертежу от Dila) пару большая малая, хотел 1:3, а получил 1:3,81 т.е малая 11зуб (бывают ещё на 14зуб), а большая 42 зуба. Малая звезда 33руб (ЗАЧЕМ ТОЧИТЬ?-спарить и шлифануть), большая 460 руб.
Archer
Сообщение Archer »
Спасибо,Дима1978, за информацию. Только вторая ссылка не открывается.Ошибка.
Vova
Сообщение Vova »
Archer
Сообщение Archer »
Спасибо,Vova, уже в одну контору заявку сбросил. Жду как расценят.
Андрей Вологда
Сообщение Андрей Вологда »
Сергей, я тоже свои пять копеек.
Очевидно следующее, чтобы у тебя работало по принципу поворота за счет дифа, необходимо его "разгрузить" и тормоза тоже, иначе диф умрет и очень быстро и тормозить будешь за один рычаг обоими руками, да еще рывками, чтоб эфективней. Если "разгружать" хотя бы 1:9, ненужен такой мощный мотор. Понятно что лучше фрикционы применить, но их тоже разгружать надо или сцепление от камаза ставить. Правда все сказанное относится к случаю установки колес диаметром от метра, если на Луазкины поставить, должно работать в том варианте как у тебя задумано.
Андрей Вологда
По цепям. Все просто, цепь бери 25,4 это колхозный вариант, они применяются на сельхозтехнике и очень распространены. У тебя, как и у нас, в городе точно есть крупная фирма по тракторным запчастям, там звездочки подберешь какие надо, останеться только ступицу звезды доработать под себя.
Андрей Вологда писал(а):там звездочки подберешь какие надо
везет некоторым.
Блин у нас для того что бы сфоткать запчасть нужно разрешение хозяина магазина получить. причем обычного магазина автозапчастей.
Archer
Сообщение Archer »
Действительно эта цепь распространенная. Куда не звоню - везде есть. Со звездами сложнее. Андрей Вологда ты говоришь нагрузка на диф дурная. Я согласен, но ведь у dilа от "Оки" и ничего, работает. А ведь зюзкин диф мощнее окушного. А понижение будет примерно 4,5 и колеса не больше метра.
Archer
Сообщение Archer »
Спасибо всем за советы. Теперь от слов к делу. Начинаю строительство. Прошу модераторов не закрывать тему.
Дима1978
Цепь шага 25,4 в Туле стоит 265,5р мп с ндс. Ссылку http://mototula.ru/contact.html надо копировать как ярлык и вставлять в адресную строку и всё работает!
DUM SPIRO, SPERO (лат.)- пока дышу, надеюсь (Овидий)
Archer
Сообщение Archer »
В.Н.Новгороде 282р/м с НДС
Вернуться в «Вездеходы Dil,а (г. Рязань)»
